Schildpadjee
Hallo. Ik heb de schakelaars inbouw gemaakt en nu zie ik dat naast de schroefjes die in de inbouwdoos door de sparing gaan om vast te zetten nog 2 schroefjes er zitten met aan de achterkant twee klemmetjes ofzo. Weet iemand wat dit zijn? Zetten die uit als je de schroefjes aandraaid ofzo?
Verder iemand ervaring met het afdekraam? Meestal druk je deze er zo op met de knop erbij. Maar bij deze kan dat ook maar dan wiebelt het raam en staat los van de muur.
Alvast dank
Alvast dank
