Het karwei heeft mede lang geduurd (circa 6 weken) omdat na het verwijderen van de oude tegels en de natte, poreuze cementlaag:
- eerst het onderliggende betonlaag (pinktop - duimtop afstand breedte) ruim twee weken heb laten drogen
- de bovenlaag (circa 5 mm dik) van het beton eraf gebikkeld heb
- primer aangebracht en de eerste egalisatielaag (circa 20 mm dik) heb gelegd en deze ruim 1 week (met geregeld met de plantenspuit de toplaag nat gemaakt hebt) laten uitharden
- primer aangebracht en de tweede egalisatie laag (circa 20 mm met afschot) aangebracht (ook deze 1 week laten uitharden met af en toe de plantenspuit erop). Ik moest circa een 4 cm laag aanbrengen en heb deze -om krimpscheuren te voorkomen - deze in 2 lagen aangebracht (zelfde mortel partij, zelfde vaste stof/water verhouding en mengwijze).
- een flexibele en watervaste lijmlaag van 3-4 mm aangebracht en deze ook weer de tijd gegeven om goed uit te harden.
- Tenslotte de tegels in het afgelopen weekend gelegd en gisteren - ruim drie dagen later - de lijmresten die niet na het lijmen zijn verwijdert met een dremel tussen de voegen eruit geboord.
Al met al ben ik zeer tevreden over het resultaat (eerste keer). Vandaag zal ik gaan voegen. Ik weet alleen nog niet hoe ik het zal doen rondom de messing afvoer putje. Rondom het putje is de voeg circa 1 cm breed geworden (de tegels kwamen zonder snijwerk zo bij het putje uit). Ik twijfel om een 1 cm dikke siliconenlaag erom aan te brengen.
Iemand advies?
