Koper knel voor meerlagenbuis …..?
Een aantal jaren geleden is er aan de waterleidingen gewerkt ivm nieuwe badkamer. Naar de badkamer loopt nu vanaf de cv ketel 2 meerlagenbuis. Ik zie alleen de naast wat cijfers een merk Kat therm.
Kan ik op deze meerlagenbuis elk merk koperen verloop met knel vastzetten? Of is dit merkgebonden?
Aan het T stuk op de afbeelding zit aan 1 kant de meerlagenbuis. Ik wil aan dit stuk een stukje koperenleiding (rood) en dan een T stuk (zwart) iets verderop met dan aan de bovenzijde de meerlagenbuis (blauw). En aan de andere zijde verder naar de aanvoer voor de wasmachine en kraan.
zoek eens op up#nor mlc 16x2 koppeling hiermee kun je een meerlagenbuis via een knelverbinding aansluiten op normale knelkoppelingen
Ik begrijp uit het verhaal niet hoe je e.e.a. wil gaan aansluiten, maar het zal met een RTM koppeling
van het genoemd merk zeker mogelijk zijn zonder speciaal gereedschap.
@Ronny
Om het in een paar woorden samen te vatten, zoek ik dus een T stuk
met aan 2 zijde gewoon koper knel en aan 1 zijde een verloop voor aansluiting met knel op een KatTherm meerlaagsbuis. Welke ik dus gewoon via knel kan bevestigen ipv met een perstang.
Nog effe gegoogled, zou dit geschikt zijn?
