Koord rondom oude kabels in plafond
Het gaat om een jaren 30 huis, wij hebben geen info over eerdere renovatie's.
In het plafond kwamen wij deze kabels tegen toen we een lamp installeerden. De kabels en het koord zaten achter een kapje verstopt, maar zijn wel actief en verbonden met een lichtschakelaar.
Ik vond het vreemd en oudbollig eruit zien, maar pas na wat onderzoek over asbest, ivm een andere plek in het huis, begon ik me zorgen te maken. Hebben we hier met asbestkoord te maken?
En/of moet ik me zorgen maken over brandveiligheid? Er zit nog riet in een deel van het plafond , maar wij waren ivm alle andere uitgaven eigenklijk niet van plan om ook nog het plafond open te maken en te renoveren. Maar als dit gevaarlijk is wil ik er wel zsm van af.
Textielsnoer.
Te koop in de bouwmarkt voor de sier. Om vanaf bijvoorbeeld centraaldoos naar een lamp te gaan.
Draden zien er goed uit, ik denk niet dat dit zeer oud is. Niet asbest verdacht.
Dit is echter niet hoe het hoort.
Wat te zien is, is niet gevaarlijk, maar je hoort bij de aansluiting van dit snoer op de rest te kunnen.
We kunnen nu niet zien of dat veilig gedaan is.
En de ervaring leert, dat als er één ding niet helemaal klopt, er vaak meer niet klopt.
Als de vloerbedekking op de verdieping erboven eruit is, dan kan je mogelijk een plank eruit halen en er vanaf boven bij. Kans dat daar al een stuk plank een keer los gezaagd is.
Bedankt voor je reactie. Wij hebben geen toegang tot de verdieping hierboven, die is van de buren en hun vloer is dicht.
Is het nodig om hiervoor een elektriciën in te huren? Wij hebben net de meterkast laten vervangen, helaas op dat moment niet eraan gedacht om hem hier op te wijzen.
Ik vind het zelf ook vreemd, waarom zou iemand de moeite doen om het plafond rondom de lichtdraad helemaal dicht te pleisteren?
Zeer waarschijnlijk komt de leiding ergens anders uit het plafond en de vorige bewoner wilde geen snoer over het plafond hebben lopen, dus weg gesmeerd.
Is het mogelijk om - zonder het plafond te slopen - alleen de elektra in het plafond nieuw te leggen, gezien het alleen om 2 lampen gaat?
Alle andere kabels lopen bij ons zo te zien via de kruipruimte/muren.
Ik zou rondom de kabel met een kleine platte. schroevendraaier wat stucwerk wegsteken.
Iets van 5 mm rondom, of iets meer, dan kan je zien wat er direct achter zit. Met een beetje geluk zit er gewoon een centraaldoos die dichtgesmeerd is. Je komt dan een plastic deksel tegen van ongeveer 7 bij 7 cm.
Niet met scherp gereedschap doen, zodat de kabel netjes blijft.
Ik ga idd even aan de slag met het stuc rondom dit kabel.
Aan hetzelfde plafond hangt een andere kabel die zo uitziet (zie foto). Het lijkt allemaal erg oud, en alsof er zoutkristallen op de kabels zitten. Het zou ook stuc kunnen zijn. Heeft hier iemand ervaring mee?
Oude verf, stof, spinrag.
Oud maar niet te oud, blauwe draad als nul is van na 1970.
In het riet zie je volgens mij een oude centraaldoos zitten.
(ik zeg riet, maar kijk nogmaals en denk nu dat het oud hout is)
