Verlichtingsrand rondom ligbad
Voor het uitlichten van een ligbad wil ik aan de onderkant van een ligbad een verlichtingsrand maken.
Het bad als de voorwand is uit een stuk gemaakt en heeft op de voorste hoeken een ronding (achterhoeken zijn haaks). Het bad wordt semi vrijstaand geplaats d.w.z. alleen achterkant tegen een muur.
Het bad heeft een terugvallende plint gemonteerd die vastgezet kan worden op het badframe als de gewenste hoogte ingesteld is.
Gezien de rondingen en het verkrijgen van gelijkmatige verlichting
dacht ik aan een lichtslang.
Aangezien die 220v zijn is mijn concrete vraag of die met een stopcontact onder het bad aangesloten mag worden?
Volgens mij is dit nog steeds zone 0, en mag daar geen 220V aanwezig zijn. Tenzij je speciale amarturen gebruikt dwz afgesloten van aanraking zoals toon al vermelde.
De AFGESLOTEN ruimte onder een bad is helemaal geen zone.
Zone 0 is in de badkuip, daar waar het water blijft staan.
Iemand vraagt of hij ... enfin enz.
Het antwoord luidt dat je in een afgesloten ruimte dus niet meer in zone 1 zit. Dan is een plafond ook een afgesloten ruimte en mag daar dus ongeacht de hoogte een inbouwspot in!
Dus óf een beetje inconsequent van die Normerende instantie óf een foute redenatie van de beantwoorders.
Hierover vraag ik feitelijk dus duidelijkheid.
[een beetje lezer heeft aan een half woord genoeg]
Die zal ik proberen te geven. De afgesloten ruimte onder het bad valt niet onder de zôneindeling. De ruimte boven het plafond ook niet. Ga je daar echter een spot in monteren, dan steekt die spot wel in de zône. Er zit immers altijd een randje onder de plafondplaat.
Vandaar dus mijn vraag;
....Gezien de rondingen en het verkrijgen van gelijkmatige verlichting
het stopcontact komt danwel in een gesloten ruimte maar de verlichting zelf dus niet.
Als ik het allemaal goed gelezen heb zit die lichtslang nu in zône 2 en daar mag een armatuur uit klasse 2 geplaatst worden. Een lichtslang voldoet daar aan.
In zône 1 (boven die douche, minder dan 2,25 m. hoog) mag dat niet, maar daar mag wel een laagspanningsspotje zitten.
