Koolborstels vervangen wasmachine draait nog steeds niet
Wie kan mij helpen :?:
We hebben een Siemens wxlm 1470 furore van 10 jaar oud.
Vorige week stopte de machine met draaien. Aan de hand van wat topics heb ik de koolborstels vervangen. als ik hem nu op programma zet begint de trommel met draaien, stotterd wat en stopt weer. Heb ik wat fout gedaan en zo ja, wat?
De pomp werkt trouwens perfect en je hoort ook dat het programma doorlopen wordt.
Hulp gevraagd. :!:
Bij sommige types koolborstels moet u ze vrij maken door een lipje weg te drukken, als de koolborstels niet op de collector drukken kan de motor gaat stotteren en begint niet te draaien.
Dat kan ik zo niet vertellen, dat hangt van het type af.
U kunt het zelf zien, als de koolborstel in de houder blijven zitten dan moet er een lipje weggedrukt worden.
Waren de koolborstels versleten
zaten ze vast in hun huisje
kijk eens naar de rotor daar waar de borstels op lopen
als daar iets is wat afwijkt dan is de rotor stuk
als dat goed is de boel schoon maken lucht
nieuwe borstels plaatsen die moeten vrij bewegen
met geplaatste borstels met de hand de motor draaien links en rechts
dan mag je geen gekke geluiden horen
hoor je dat wel dan liggen de koolborstels niet goed op de rotor
waardoor de rotor verbrand
Deze vergat ik nog:
Zitten de borstels niet gedraaid gemonteerd?
Ze mogen maar op 1 manier zitten, de schuine kant moet goed tegen de rotor aanliggen.
Als ie verkeerd zit om ligt de "scherpe" kant tegen de lammellen, dat hoor je en dan krijg je inderdaad de verschijnselen die je beschrijft. Stotteren dus.
In dat geval niet te lang zo laten, anders verbranden je lamellen alsnog!
