Gewoon de riem laten aflopen
Dan de bout aan de motor losschroeven
Achteraan het groot gewicht zit ook nog een bout , ook los maken
Maar bij zo'n oud toestel moet je wel wat handigheid hebben om de motor volledig open te doen , en die moet ECHT open
Als je de motor uit elkaar haalt moet je eerst een lijn trekken met een alcohol stift van voor naar achter ( vergemakkelijkt alleen maar de montage )
Alles zit vast met trox vijzen
Nota bene : de moer van het vliegwiel moet niet los , de riem is redelijk rekbaar.
Veel succes M.v.g. Filip
