Kookplaat aansluiten - uitgang van de kookplaat zelf lekt gas
Kijk eens in de knie:
zie je daar een mooi rand waar een pakking tegenaan kan liggen?
(ik zal zelf ook kijken de volgende keer dat ik eraan denk bij de bouwmarkt of installatie winkel)
Anders inderdaad zoals in jouw plaatje bij reactie 14 alleen dan niet met die koppeling want op die rechte koppeling past de gasslang wel, maar de knie niet.
Gebruik nou eens de spullen die je er voor moet gebruiken!
Dat randje in de KNIE is hier niet voor geschikt!
Het verloopje plaatsen zoals in reactie 11.
De buitendraad van dat verloop verpak je met teflon of loctite, en je kiest nu zelf of een rechte koppeling naar je slang of een haakse.
DIT IS DE enige juiste manier van aansluiten, al het andere is prullen.
Doe het goed of laat het doen is het enige wat ik hier nog over zeg.
@De loodgieter Woorden als prullen, hoofdletter gebruikt en overdrijven met een explosie maken een mening eerder minder dan meer waard.
De grote bouwmarkt die deze knietjes verkoopt maakt het er ook niet duidelijker op, maar als we er hier al niet uitkomen met bewijs, dan wordt het er voor de vraagsteller ook niet makkelijker op.
Een vergelijkbare knie (wel met een andere uitgaande schroefdraad) met een prachtige gedraaide vlakke kant voor een pakking.
Nogmaals gebruik de juiste materialen welke bij het toestel geleverd worden.
Geef geen advies waarvan je niet zeker weet of het functioneert.
Kan wel een rand in zitten maar weet jij of de wartel op het gasfornuis lang zat is om de ring aan te drukken? Nee en heel simpel dat weet je met een originele wel, dus wat is het probleem.
Dus nogmaals gebruik de juiste materialen voor de juiste klus, en doe je het niet ben je gewoon aan het prullen simpel.
Beetje lastig als het origineel niet aanwezig is.
De rest is gewoon te testen. Of de knie er even naast houden en je ziet hoever het komt.
Trouwens wel mooi dat er eerst geschreeuwd wordt dat de randje niet geschikt is en nou weer een ander probleem verzonnen wordt.
Ik denk dat je inderdaad een verloopring of verloopknie M24 naar 1/2 buitendraad moet gebruiken.
Let er wel op dat je juist geen fiberring gebruikt maar wel een ring van rubber.
Een fiber ring zet uit als deze nat wordt en dan sluit deze goed af, bij gas werkt dat niet (goed) genoeg.
heb even tekening gemaakt om aan te geven dat er een speciale comfort aansluit voor gas nodig is en die zijn te koop.
Jee zult wel denken heb hem weer met tekening
comfoor aansluit stuk
Nog even terugkomen op #25
Er zit wel een vlakje onder in maar deze is voor fitwerk.
Even weer een uitleg en verschil.
Dank voor de tekening Henk maar het "origineel" wat te gebruiken en gewoon nog te bestellen was reeds in post 11 al aangegeven.
Maar zoals reeds eerder geopperd gebruik de juiste materialen.
de loodgieter gaf dat ook aan.
Dat gaf ik ook aan in een snelkoppeling #30
Zo kunnen ze het gemakkelijk vinden.
We hebben vaak gezien hoe ze hier mee gaan knutselen.
