Kookplaat aardgas naar flessengas
Beste mensen.
Ik heb een kookplaatje aangeschaft om aankomende zomer in te bouwen in de buiten keuken.
Volgens de specificaties zou deze plaat ook geschikt zijn voor flessengas maar de fabrieksinstellingen staan op 20 mbar aardgas en zo is hij ook altijd gebruikt, ik heb hem namelijk overgenomen van een kennis, die had hem binnen in huis in gebruik.
Nu neem ik aan dat ik hem niet zomaar even aan een gasfles kan koppelen.
Heeft iemand enig idee wat ik aan moet passen om hem geschikt te maken voor flessengas?
Is dit een kwestie van alleen andere sproeiers?
Onderstaand is wat er aan specificaties word aangegeven.
Alvast bedankt,
  • Geschikt voor vloeibaar en aardgas
  • Fabrieksinstelling op aardgas (20 mbar)
  • Converteerbaar naar (gasfles) LPG vloeibaar gas (50 mbar)
Neem contact op met de leverancier van flessengas, die moeten hem kunnen ombouwen en afstellen, dit is werk voor een vakman op dat gebied.
Heeft die kennis een ombouw setje met o.a. sproeiers liggen? Soms worden die meegeleverd.
Bedankt,
Nee helaas heeft hij deze niet meer.
Ik las op diverse websites, dat als een kookplaat voor zowel aardgas als flessengas is geproduceerd dit alleen een kwestie zou moeten zijn van de sproeiers te verwisselen voor de juiste maat.
Met vriendelijke groet
je moet in ieder geval andere sproeiers met een kleinere opening
let ook even op de drukregelaar op de fles dat je wel de juiste hebt van 50mbar
Bedankt.
Ik zie dat op de drukregelaar 30÷50 mbar staat.
Dit een verstelbare met een draaiknop met nummers 1 t/m 11.
Een blauwe, van een bekend merk.
Ik neem aan dat nummer 10 dan 50mbar is? Of is dit in de gaswereld juist weer andersom?
Bedankt alvast.
Zonder aanpassingen is deze kookplaat niet geschikt en je mag deze ook niet gebruiken voor flessengas.
Als er wel een officiële ombouwset voor beschikbaar is dan kun je die toepassen en anders is het helaas.
Inmiddels een aansluit setje kunnen krijgen, echter miste ik een onderdeel waarvan geen voorraad meer beschikbaar was.
Iemand enig idee waar deze nog te vinden, veelal uitverkocht.
Betreft het verloop van m24 aardgas naar een slangtule.
Zijn deze in 1/2 duims wel verkrijgbaar? Dan past op het "standaard" kookplaat verloop.
slechte-kluskabouter
