Kookgroep van 2 fase op 3?
Beste forumleden,
Kan een kookplaat dat op 2 fasen kan werken, aangesloten worden op een 3 fasen aardlek met daarachter een 3 fasen automatische (met een brug) zekering?
Het korte antwoord is ja. Zonder verdere info valt er niet veel meer over te zeggen.
Je hebt het over 'een 3 fasen automatische (met een brug) zekering'.
Is dit een mechanisch brug, zodat de drie of vier hefboompjes tegelijk worden bediend, of is dit een elektrische doorverbinding tussen de drie aansluitklemmen?
Je hebt het over 'een kookplaat'. Is dit een standaard kookplaat met 4 elementen en een vermogen van zo'n 7500W, of iets veel groters? Heb je er een aansluitschema van?
Waarschijnlijk bedoel je het eerste, dus een standaard kookplaat en een brug die mechanisch de schakelaar-hefboompjes koppelt, en dan is Sxnder's antwoord goed.
Idd,
7,5 Kw (5 pits) aansluitwaarde en mechanische brug
Plaat kan of op 1 danwel 2 fasen worden aangesloten.
Ik wist niet zeker of een 3 fasen aardlek ook daadwerkelijk aan 3 fasen moet hangen voor een goede werking of dat de werking ook gegarandeerd is bij aansluiting van 2 fasen.
Dank voor meedenken.
