Ter voorbereiding op de nieuwe keuken ben ik me alvast in het een en ander aan het verdiepen.
En daarbij kom ik iets tegen wat wellicht een probleem zou kunnen gaan vormen en dat wil ik graag voor zijn. Graag zou ik jullie mening en/of advies ook eens willen weten.
Wat is de situatie:
Wij wonen in een woning uit 1983 waarbij er geen kruipruimtes zijn (massief betonnen vloer gehele begane grond).
Alle plafonds bestaan uit breedplaat vloeren. De meterkast zit zoals gewoonlijk naast de voordeur. De keuken zit echter aan de achterzijde van het huis.
Extra leidingen van de meterkast naar de keuken brengen is dus erg lastig en we zitten een beetje vast aan wat er al aan leidingen zit.
Momenteel ligt er een aparte leiding naar de keuken voor de vaatwasser en een aparte leiding voor de oven en uiteraard een centraaldoos in het plafond voor de WCD's en verlichting etc. (dit is echter geen aparte groep voor alleen de keuken en wordt gedeeld met andere delen van het huis)
Omdat de meterkast nog de originele van de bouw was, hebben we met de verbouwing van de badkamer en keuken meteen ervoor gekozen om de meterkast ook eens te laten moderniseren voor de nieuwe situatie.
Hierbij heb ik de situatie voor de meterkast en de keuken ook reeds met de elektricien doorgenomen. Alleen afgezien van de aansluitwaarde van de kookplaat, was hier verder nog niets van bekend.
Omdat er wat extra elektrische zware verbruikers in de nieuwe keuken komen die er eerst niet zaten (In de nieuwe keuken komen nu: inductie kookplaat, afzuigkap, Quooker, vaatwasser, elektrische oven, koel/vries combinatie) heeft de elektricien geopperd om via een van de bestaande leidingen een zwaardere kabel naar de keuken te brengen een daar een onderverdeelkast te maken specifiek voor de verbruikers in de keuken.
Ik had nog niet eerder gehoord dat zoiets ook een optie was, maar het leek de beste oplossing voor onze situatie.
Aangezien ik zelf alle elektra aanleg in de ruimtes zelf en de badkamer eerder dan de keuken aan de beurt was hebben we besloten om de elektra modernisatie in 2 stappen te doen. Eerst de meterkast moderniseren, zodat ik daar de badkamer netjes en veilig aan kan sluiten en zodra de keuken aan de beurt is komen ze terug om de onderverdeelkast in de keuken aan te leggen en de boel aan te sluiten.
Dit is nu de situatie in de meterkast na de modernisatie:
Ik heb de elektricien niet meer gesproken tijdens of na de ombouw (er moet immers ook gewoon gewerkt worden om het allemaal te kunnen bekostigen).
Maar ik neem aan dat de groepen 9 en 10 bedoeld zijn voor de keuken. Die zijn nog nergens aan toegewezen.
Tot dusver gaat het volgens mij allemaal goed.
Nu is de verbouwing van de keuken pas half februari pas voorzien. De keuken is reeds ingemeten en zal nu wel zo'n beetje in productie zijn vermoed ik. We krijgen de keuken en alle onderdelen pas bij de verbouwing aangeleverd.
Tot ik me eens wat verder ging verdiepen in de inductie kookplaat.
Dit zal een AEG IKB8443SFB worden. Een 80cm inductiekookplaat met 4 kookzones en een aansluitwaarde van 7350W.
Er is op de website van AEG helaas geen aansluitschema of iets dergelijks terug te vinden, die zal gewoon op de kookplaat zelf staan. Maar ik kom na een zoektocht op het internet eigenlijk steeds hetzelfde aansluitschema tegen voor AEG kookplaten:
En na dit topic op dit forum doorgelezen te hebben begrijp ik dat deze AEG kookplaten eigenlijk niet echt geschikt zijn voor onze 'Nederlandse' kookgroep, waarbij je geen 2 aparte fasen gebruikt, maar 2 verschillende groepen van dezelfde fase gebruikt?
Aangezien onze meterkast zo te zien maar 1 fase gebruikt en de elektricien een kookgroep wil maken in de onderverdeelkast zal ik de kookplaat aan moeten sluiten op een manier die niet door de fabrikant aangeraden wordt.
Het zal in de praktijk misschien best werken, maar liever sluit ik de boel natuurlijk aan zoals het door de fabrikant bedoeld is.
Uiteraard ga ik het hierover ook met onze elektricien hebben die uiteindelijk de boel aan moet gaan sluiten op de meterkast. Maar ik kom dan graag goed beslagen ten ijs en het leek me zinnig om ook eens op dit forum te rade te gaan zodat ik een beetje weet wat de mogelijkheden zijn.
Wat zijn nu mijn opties?
- Gewoon via de kookgroep aansluiten omdat we weinig andere opties hebben en ervanuit gaan dat het goed gaat?
- Er zal toch via 3 fasen aangesloten moeten worden, maar hoe ga ik die dan in de keuken krijgen?
- Een andere kookplaat aanschaffen die wel geschikt is voor een kookgroep? Wellicht problematisch omdat de keuken nu voorbereid is op deze kookplaat?
- Andere opties waarvan ik niets weet?
Wat is jullie gedachte hierin?
Wat is de situatie:
