Totale hoogte is nu 432mm, maar mij lijkt dat dat niet onoverkomelijk is (al is net 8mm elektrapijp inkorten met VD-draad erin, nog een heel gedoe). Jouw voorbeeld zou dus moeten gaan. Ik heb de 440x220 kast alleen nog niet gevonden.110 hoog en 220 breed bestaat bij meerdere merken. Dat kan een legen kast zijn, 4 modules kan (alleen een hoofdschakelaar) maar 12 modules kan ook en is zelfs goedkoper waar ik kijk (scheelt weinig)
330 hoog 220 breed bestaat ook, dus dan heb je bijna dezelfde afmetingen als je nu hebt:
440 hoog in totaal en 220 breed
Nou, ik denk dat ik de kast wel zelf zou kunnen bedraden, maar als zo'n elektrotoko het zo levert, dan maak ik daar graag gebruik van. De rest krijg ik zeker wel aangesloten, het stukje naar de hoofdschakelaar wordt even spannend ;-)Ga je het zelf doen?
Met een nieuwe kast, denk ik dat ik meteen alles nieuw koop, dus:2 nieuwe ALS, 1 kookgroep en opnieuw aansluiten zonder de verdeelblokjes.
Bij sommige andere kasten zoals Eaton System 55 zit het buisinvoerstuk dan weer geïntegreerd dus dan kom je precies op 330x220mm uit.
Helemaal eens, de huidige is precies 220 x 100mm, maar ik heb echt niets kunnen vinden van 220 x 430 of 220 x 100. Ik ga er vanuit dat ik die 10mm wel ga oplossen, hopelijk hoef ik de pijpen niet 10mm in te korten, 10mm te lange VD-draad is geen probleem...De huidige hoofdschakelaarkast is 100 mm hoog, nieuwe zijn 110. Hou daar rekening mee als je die later wil vervangen.
Ja, nieuwe kast(en), 5x installatieautomaat, 1x kookgroep, , 3x ALS, 1x (3 fasen) hoofdschakelaar, die gaat in de 220x110, de rest gaat in de 220x330.Ik heb even niet de hele discussie gevolgd, maar je gaat nu alles vervangen toch? Dus je koopt niet alleen een 3e aardlekschakelaar maar ook een 1e en een 2e nieuw?![]()
Zeker. Dat komt helemaal voor elkaar, het enige dat ik zelf aan moet sluiten, zijn de enkele fase die ik nu heb, op de 3 fasen hoofdschakelaar. De kamrail zal ik extra bij moeten bestellen, dat beantwoord mijn vraag.Kijk ook zeker even naar complete samengestelde kasten, vaak zijn deze goedkoper dan de losse onderdelen. In principe kun je toch gewoon een standaard samengestelde 3-fasen kast uitzoeken waarvan je dan alleen de hoofdschakelaar verplaatst naar het nieuwe kastje?
Aha, goed om te weten, ja, klopt, EUR 500,- (een smak geld). Ik zal kijken of er een standaardkast van de fabrikant een optie is. Bedankt voor de tip!Ik bedoelde met kijken naar complete samengestelde kasten: kijken naar een standaard door de fabrikant samengestelde kast. Deze zijn vaak goedkoper dan de losse onderdelen. Wat je nu laat zien laat je samenstellen door een webshop, dan betaal je voor de onderdelen + de service om het in elkaar te zetten.
