Koof voor afzuigkap en spotjes
Beste Mensen,
Zit al een tijdje op het forum te zoeken en lezen over de verschillende manieren hoe mensen een koof maken in de keuken.
Mijn vrouw en ik krijgen begin volgend jaar ons nieuwe huis opgeleverd waarin we een schiereiland in de keuken krijgen en graag de buis voor de afzuiging naar buiten willen hebben.
Punten waar ik vraag over hebben:
- welk materiaal gebruiken voor zo straks al mogelijk afwerken.
- wel of niet mee laten spuiten door bedrijf die ook de muren glad spuiten (latex)
- welke manier nu de regels monteren/opbouwen
- afvoerbuis 150mm gat naar buiten, zelf maken of laten doen? welk gereedschap is het meest verstandig om te gebruiken. Losse boor veel gaatjes, of toch diamantboor huren?
Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moeten houden.
De koof zal 120 breed bij 275 lang moeten worden.
Alvast heel erg bedankt voor jullie tips en informatie.
Hieronder een afbeelding van het schiereiland. Andere kant is kastenwand maar die zie je nu dus niet
Je tekent de koof niet. Hoe komt die te lopen? Tegen de muur of alleen plafond?
Je kan hem van hout maken met hoeken onder verstek. Of met een regelwerk en gipsplaten, wat gestucd wordt.
Het boren van het gat kan je beter uitbesteden. Vooral aan de buitenkant is het het mooist als er een mooi rond gat zit. Zonder of met een hele kleine afwerkplaat. Laat ze ook vanaf buiten boren.
Maar het is een nieuwbouwhuis. Wat voor afzuiging in de keuken is er bedacht in het ontwerp? Wat voor ventilatiesysteem zit in het huis?
De koof zal lopen vanaf de muur links op te tekening tot het einde van het kook eiland. Dus de totale breedte van het kookeiland.
We hebben voor een afzuigkap gekozen met een motor met gewoon een buis naar buiten. Vandaar dus ook de koof. We wilde eigenlijk geen recirculatie.
Denk dat het toch regelwerk gaat worden met stucplaten om hem laten mee te laten sturen.
Bedankt voor de tip ivm het gat boren, we gaan eens vragen wat de kosten zijn als we dit via de keukenleverancier laten doen.
Kijk eens naar een kookplaat waar de afzuiging naar beneden gaat. Dan kun je via de kruipruimte naar buiten afblazen
Mooier resultaat, en uiteindelijk zal het met de kosten meevallen in vergelijking met al het extra werk voor het aftimmeren.
Realiseer je dat een goed stromende haakse bocht met een buis van 150 mm behoorlijk hoog kan gaan worden.
Goed stromend is belangrijk in verband met de herrie die een kap zou kunnen gaan maken.
We hebben wel gekeken naar kookplaat waar de afzuiging naar beneden gaat. Buiten het feit dat deze absurd duur zijn, is het afzuig resultaat ook een stuk minder. Dit is wat mij betreft dus ook geen optie.
quote verwijderd - mod
Er zit een centrale afzuiging in de woning maar die hebben we gewoon op de plek laten zitten waar hij oorspronkelijke bedoeld was. Dit is niet echt in de buurt van het kook eiland.
Dit misschien als extra aanvulling. Zo komt de keuken er uit te zien.
Volgens mij kunnen we toch gewoon prima vanuit de afzuigkap een buis richting buiten maken.
Dit zijn de punten die de leverancier aangeeft, die we in acht moeten nemen:
- Wanneer de luchtafvoer horizontaal wordt aangelegd, moet het verval minstens 1 cm per meter bedragen. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
- De luchtafvoer moet een doorsnede hebben die niet minder is dan 150 mm.
- Wanneer de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aange- legd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuurver- schil ontstaan. Er kan zich dan con- dens vormen. De luchtafvoer moet daarom worden geïsoleerd.
– Wanneer er platte luchtafvoerkanalen worden gebruikt, mag de doorsnede niet kleiner zijn dan de doorsnede van de luchtafvoertuit.
– De luchtafvoer moet zo kort en recht mogelijk zijn.
– Alleen bochten met een grote straal zijn toegestaan.
– Er mogen geen knikken in de luchtaf- voer komen en de luchtafvoer mag niet in elkaar worden gedrukt.
Volgens mij willen wij niks spannends toch. Dit koof mag prima een centimeter of 20 hoog zijn, aangezien ons plafond ook 280 is ipv 260.
Zijn er nog dingen waarmee ik rekening moet houden behalve deze zaken?
Zat ook nog te denken, moet ik de afzuigkap op het plafond monteren of monteer je deze op de koof zelf?
Een extra afzuiging in de keuken verstoort de gehele luchtstroom in je huis. Het zou zo maar eens kunnen dat de slaapkamers hierdoor slechter geventileerd gaan worden. Dat is slecht voor jullie gezondheid. Dus vandaar mijn vraag hoe dit huis ontworpen is.
Een terugslagklep is denk ik het minste wat je moet doen.
Als je de koof stevig genoeg maakt kan je best de afzuigkap daar aan hangen.
Kijk nou eerst eens hoeveel ruimte een haakse bocht van 150 rond vraagt. Je buis is al 150 dus veel heb je niet over.
Ik zaag nog even door omdat ikzelf voor deze oplossing heb gekozen. Wist niet beter. Welliswaar in PVC. Echter mijn afzuigkap maakt een enorme pokke herrie. Dat wordt door het slecht afvoeren van de luchtstroom veroorzaakt.
De lucht die je afzuigt via de afzuigkap moet ergens vandaan komen. Indien je geen extra toevoer maakt zou het zo maar kunnen dat de lucht uit de wc in de keuken uitkomt.
Misschien ten overvloede, maar je mag nooit PVC gebruiken voor de afzuigkap! Mocht je vlam in de pan krijgen, heb je een prachtige fakkel in een koof.
Sinds wanneer? Volgens mij werden die hulpstukken door de markt als oplossing aangeboden.
Het is sowieso niet verstandig pvc pijp te gebruiken bij een afzuigkap, ook niet als het wel toegestaan is.
Vaak zijn de leidingen van PP of PVC. PVC is trouwens zelfdovend. Er gelden geen eisen aan de brandwerendheid van deze leidingen in woningen, omdat ze toch in 1 brandcompartiment (= woning) zitten. En als de vlammen al door het filter slaan, zullen ze ook eerst het stof en de vettige aanslag in de afvoer verbranden.
Op het moment dat een brandscheiding gepasseerd wordt, moet er een brandklep geïnstalleerd worden.
