Hoe koof gipsen zodat deze geschikt is voor stuken?
In twee ruimtes wil ik leidingen wegwerken in een koof om deze daarna te laten stuken. De eerste ruimte heb ik al gegipst, maar voor ik de tweede ruimte doe twijfel ik of ik het goed heb gedaan. Een stukadoor moet ik nog plannen, dus die kan ik het niet vragen.
Ik heb stucplaten gebruikt (dus zonder verdunning aan de uiteinden) en de kopse/ronde kanten heb ik op de buitenhoeken en naden op elkaar laten aansluiten.
Is dat de juiste manier en kan dit zo veilig gestuukt worden? Zou ik zelf nog meer moeten doen ter voorbereiding of kan een stukadoor zo in één keer de werkzaamheden uitvoeren?
Ter info de tweede ruimte, frame aanwezig (iedere 30 cm een lat) maar gipsen moet nog.
Als het goed is plaatst de stukadoor een hoekspeer op de buitenhoeken, dus dan maakt het niet uit of de ronde kanten tegen elkaar doet of de gesneden kanten.
@Mn22 @Ronny en weten jullie welke dikte een stukadoor gemiddeld aanzet? Aan de kopse kant wil ik de koof exhat laten aansluiten op een muur die haaks op de koof staat. Ik had bedacht daar dan een centimeter voor over te laten. Is dat realistisch?
