Paauwer
Op mijn kamer heb ik in een hoek verwarmingsbuizen zitten, waar ook een verwarming aan gekoppeld zit. Deze kamer willen we opknappen, maar we weten niet goed wat we met de verwarmingsbuizen moeten doen. Voor de verwarming hebben we (nog niet vast) radiatorbekleding gemaakt. Nu zat ik zelf te denken aan een koof. Als we een koof maken en deze voor de buizen monteren kan daar de radiatorbekleding aan bevestigd worden en dan is alles netjes weggewerkt. Maar er is een probleem. Als ik er een koof voor plaats dan valt het stopcontact en de knop van de verwarming er ook in. En kan ik dus de stroom niet meer gebruiken en kan ik de verwarming niet hoger of lager zetten. Weet iemand hier een oplossing voor. Kan het stopcontact op de koof gezet worden en hoe zit het dan met die draden. die zitten dan toch onbeschermd in de koof. Hoop dat jullie ideeën hebben.
mvg. francis
mvg. francis
