Komplete schoorsteen verwijderen
Hoi Ik woon in een oud huis van net voor 1900. Kortom oude bouw.
hierin gaan we op alle etages en het dak de schoorsteen verwijderen.
Een heel project beseffen wen en we hebben al aardig wat geregeld.
Vrijdag komen de laderlift, breekhamer en containers.
Natuurlijk al de nodige vellen plastic en stuckloper mondmaskers, specikuipen voor het naar beneden afvoeren van het puin e.d.
Het slopen kan dus beginnen, ja we beginnen op het dak en werken naar beneden.
Nu is er iets waar ik me een beetje zorgen over maak. Uiteraard zal er roet in de kanalen zitten en dat zal ook zeker zorgvuldig afgevoerd moeten worden.
Nu heb ik gehoord dat je de muur waar je de normale raap laag hebt moet afsmeren met een cementhoudende specie tegen roetdoorslag. Is dat op zich voldoende of moet er daar nog meer voor gedaan worden?
Moet er misschien nog iets extra in de speci worden toegevoegd? Of is er juiste en specifieke nabehandeling nodig?
Vast bedankt voor alle tips en aanwijzingen:)
In plaats van met speciekuipen te gaan lopen zeulen kan je ook een puinstortkoker huren. Wel zo makkelijk want er komt aardig wat puin uit een schoorsteen.
Let ook op de vloerbalken: soms rusten ze op een deel van de schoorsteen.
Verder bestaat er isoleer dat over roetafzettingen heen gesmeerd moet worden, voordat er een raap- of stuclaag overheen gaat. Anders komen zwarte vlekken door het vocht heen naar de oppervlakte. Ik weet niet wat en hoe je afwerklaag wordt, maar je zou dus die isoleer aan kunen brengen voordat de laatste laag aangebracht wordt (andere lagen eerst goed laten drogen; dan zie de evt. doorslag vanzelf wel).
Hoi Frank dat waren we van plan.
Maar de koker zou dan 4 etages hoog worden en dat werd ons van diverse kanten afgeraden.
Het puin zal toch in kuipen vanaf de achterkant van het pand naar de voorzijde moeten gaan.
Dat het een hoop puin is schatten we al in, we bestellen een 6 m3 container.
Hoi Fiesikus,
Thanks nuttige tip van die vloeralken gaan we zeker op letten.
Dat isoleer middel wat je noemt heb je enig idee waar ik dat kan kopen?
Ik weet het er mogen geen merknamen gebruikt worden op het forum maar misschien dat er wel iets meer over te noemen of teh mailen valt?
Greets
Iedere bouwmaterialenhandel of schilderszaak heeft 't.
Over die 4 verdiepingen: ik zie in A-dam toch veel stortkokers over nog meer lengte het puin naar beneden lozen. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar 6 m3 puin is bijna 100 speciekuipen!
De keuze van het liftje had ik al gemaakt. Er moet ook nog eens materaal naar boven toe. en het zal bij elkaar vanst geen 6 kuub zijn:) ik schat eerder 3 dus dan zo 50 kuipen en dat zal ook niet allemaal vanaf de hoogste plek komen. 1/4 vanaf de begane grond:) Hoe dan ook het moet ook door het huis heen.
Greets
Wat een rotklus om door het huis te gaan sjouwen met puin :(
Is een touw met een grote emmer eraan niet handiger, en dan het puin door een raam naar beneden laten zakken ?
Hoi Ellen nou dat wordt een heel gehijs en dan moet het alsnog door het huis en over een trappetje met een nare bocht!!
is een sousterrain woning:S
Vroeger werd hiervoor paardenmest gebruikt... heb ik me laten vertellen.
Bij de betere bouwwinkels is er speciaal toevoegmiddel voor specie verkrijgbaar. Werkte bij ons perfect.
