Kolenkachel/schoorsteen
ik heb onlangs een kolenkachel gekregen type Etna no77. Deze kachel wil ik aansluiten op een bestaand rookkanaal. Ik heb twee vragen: kan ik hout stoken met een kolenkachel? Stookruimte is 42cm breed, 32cm hoog, 21cm diep.
De diameter van de kacheluitgang is 11cm. De bus in het rookanaal is 12cm. Het rookkanaal (jaren 30 huis) is vierkant ongeveer 17 bij 17cm en heeft een lengte van ongeveer 8 meter. Uiteraard laat ik het kanaal vegen en inspecteren.
Is het nodig om in het rookkanaal een nieuwe buis te plaatsen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Maarten
Een kolenkachel heeft lucht-toevoer van onderen; kolen moeten gloeien door luchtstroming .
Een houtkachel haalt z'n lucht normaal van voren vandaan.
Het wordt dus duur stoken!
Een houtkachel heeft een grotere uitgang nodig dan 110mm, tenzij het een kleine haard is, en dan nog alleen DICHT stoken !
Kontroleer of er aluminium buis in zit; dit moet dus weg! En dan door middel van een rookpil controleren of het kanaal dicht is. (of de schoorsteenveger laten doen)
w.
