Kokend-water-boilers Inventum gaan niet (meer) aan
Voor onze kolenwaterkraan in de keuken hebben wij een 4 literboiler van Inventrum. Zie onderstaand plaatje. Deze boiler is 6 jaar oud en gaat niet meer aan. Het lampje gaat namelijk niet meer branden als je de aan-uit-knop secondenlang indrukt.
Nu hebben we een nieuwe boiler gekocht, wel 2ehands. Alleen gaat deze ook niet aan.. Precies hetzelfde probleem dus.
Zijn beide boilers kapot (wat wel toevallig is) of zien we een ander probleem over het hoofd? In de installatiehandleiding kunnen we hierover niks vinden.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Probeer de wandcontactdoos eens uit met een ander apparaat, een lamp ofzo.
Dank voor jullie reacties!
@Rola, hebben we gedaan. Op de stofzuiger die ging gewoon aan.
@Walker, wordt gedeeld met de vaatwasser, met een verlengdoos er tussen die voorgang geeft aan de vaatwasser als de max. capaciteit is bereikt.
En doet de boiler (en die vervangende) het ook niet als je de stekker daarvan direct in het stopcontact doet, dus zonder die verlengdoos ertussen?
En heel belangrijk: heb je de 'nieuwe' boiler wel eerst gevuld met water voor je hem aangesloten hebt? Want er zit een droogkookbeveiliging in, die vrijwel onmiddellijk de spanning naar de boiler onderbreekt als je hem aansluit, terwijl er geen water in zit. Dan blijft dat onderbroken, soms zit er inwendig een drukknopje op de beveiling dat je moet indrukken om de boel weer aan de praat te krijgen.
Dank voor de tip, Peter. We hebben m aangezet toen ie gevuld was, maar we hadden de kraan nog niet laten doorlopen. Ik ga kijken of ik een knopje kan vinden.
Is goed hoor! :wink:
En hoe is het nu gegaan?
Knopje gevonden en kon je het indrukken?
Of toch iets anders?
Misschien ook even ohms meten?
wouterTBS
