Franke Kokend water boiler doet niks meer
Ik heb sinds een jaar of 7 een Franke kokend waterkraan met boiler (Type: 119.0328.904 ).
Sinds enkele dagen doet hij helemaal niks meer. Het lijkt alsof alle spanning er van af is, geen lampje, geen warm water, niks.
Ik weet dat 7 jaar een redelijk normale levensverwachting is maar toch wil ik een kans wagen om hem te repareren omdat vervangen nogal prijzig is.
Ik heb de boiler open gemaakt en doorgemeten om te kijken waar het probleem zit. Ik kom echter niet helemaal tot de kern denk ik.
Wat heb ik nagelopen:
- Voeding heeft stroom
- Thermostaat doorgemeten, geen stroom wel wat weerstand (niet oneindig), lijkt me in orde.
- Aan/uit knop werk naar behoren (geen stroom, wel oneindig weerstand in uit positie en lage weerstand in aan positie).
- Verwarmingselement geeft flinke weerstand maar dat is volgens mij precies wat zo'n ding moet doen om op te warmen (niet oneindig).
- Linker kastje op foto 'vooraanzicht', volgens mij de maximaalbeveliging, krijgt stroom vanuit de voeding maar daarna gaat deze niet verder.
Mijn vragen:
- Wat doet een maximaalbeveliging?
- Hoe kan ik zeker zijn dat de maximaalbeveliging kapot is?
- Zijn mijn conclusies terecht dat de thermometer en element goed lijken te werken?
Alle hulp en antwoorden worden zeer gewaardeerd!
p.s. ik heb geprobeerd hem te resetten maar dit hielp niet
Beveiligen tegen een te hoge temperatuur.
Dat is lastig te beoordelen, je zou het kunnen controleren door de voeler op temperatuur te brengen
en bij de temperatuur waarbij deze moet uitschakelen moet deze ook uitschakelen.
Als de normale thermostaat zou blijven "hangen" en niet uitschakelt dan is de maximaalbeveiliging
de extra beveiliging hiervoor. Het kan dus zijn dat de normale thermostaat niet goed is of afwijkt
of de maximaalthermostaat is niet goed meer of beiden.
Ja, wat mij betreft wel, maar de thermostaat moet in principe een vrij lage weerstand hebben.
Het enige wat je nog niet hebt getest is of deze op de juiste temperaturen uitschakelt.
Nou dan denk je verkeerd een doorstroomelement moet een fors vermogen leveren, een hoge stroom vragen en dat kan alleen bij een zeer lage weerstand.
Dus ik denk dat je even moet kijken naar hoeveel weerstand het element heeft. een flinke weerstand is voor mij geen waarde waar ik mee rekenen kan.
@Lampje45 Bedankt. Ik kan vanavond kijken (nu op het werk). Volgens mij enkele OHM, vele malen meer dan de 0,x van de thermostaat in ieder geval.
@Ronny Bedankt voor je antwoord. Ik zal eens kijken of ik de thermostaat vanavond kan testen. Even opzoeken welke temperatuur het water zou moeten hebben en dan de thermostaat hiertoe verwarmen. Volgens mij was het relatief gemakkelijk los te maken.
De opmerking van Lampje klopt natuurlijk, de weerstand van het verwarmingselement zou
ongeveer rond tussen de 6 en 9 Ohm moeten zijn als je rekening houdt met 2000 tot 1500W bij 230V.
@Auto-Geen Ik meet geen spanning over de thermostaat maar wel lage weerstand dus dan ga ik ervan uit dat hij 'open' staat. Spanning stopt in het systeem bij de maximaalbeveiliging.
Voor de zekerheid een thermostaat hoort dus in koude toestand UIT te staan? Is het niet zo dat hij bij koud water spanning moet doorgeven en als het water op temp is de keten onderbreken?
Misschien verwarring over term open/dicht ;)
Er is verwarring over weerstand, spanning en open/dicht.
Over een thermostaat staat geen spanning als deze gesloten is, bij een lage temperatuur (in dit geval)
De weerstand is op dat moment heel laag en de spanning ook.
Als de temperatuur bereikt is dan is de weerstand oneindig hoog en de spanning maximaal, hier max. 230V.
Oke, helder. Ik heb nu GEEN spanning en lage weerstand in koude toestand. Ik denk dat de spanning eraf is door de maximaalbeveliging maar dat is niet helemaal zeker. Ik zal vanavond eens kijken wat hij doet als hij warm wordt.
Euhm, slip of the berekening, en ik weet het zo goed.
De stroom is natuurlijk W/V en de P=I²xR.
26Ohm is een beter getal.
