Koken op inductie in oud huis
hoi ik woon sinds 3 dagen in een oud jaren 80 huis en ik wil hier op inductie gaan koken.
er is een gaskraan aanwezig in de keuken, die zat aangesloten op een gasfornuis. het gasfornuis heb ik weggehaald en de kraan heb ik dichtgedraaid. is dit veilig? of moet ie nog afgedopt worden? ik lees ook dingen over de hoofdaansluiting dichtdraaien die in de meterkast zit, maar is dit echt nodig?
ik heb deze 2- pits kookplaat op het oog: https://www.coolblue.nl/product/837144/etna-kiv12zil.html
deze kan namelijk in een normaal stopcontact met 2 gaten.
probleem: ik heb wat onderzoek gedaan en ik begrijp dat je hiervoor een aparte groep in de meterkast moet aanleggen om te voorkomen dat de stoppen overslaan.
Ik heb hier echt totaal geen verstand van (van elektriciteit) en ik weet niet of er zomaar aan de meterkast gesleuteld mag worden. ik huur namelijk van de sociale woningbouw.
echter wil ik graag geld besparen op gas, dit is de reden dat ik elektrisch wil koken.
hoe verwarm je je woning ?
van gas naar electrische koken levert alleen een besparing op als je daardoor helemaal geen gas meer gebruikt en je je contact opzegt bij je gasleverancier.
Contract incl leveringskosten opzeggen zal sowieso niet lukken. Ik denk niet dat de verhuurder ermee instemt dat de netbeheerder de meter en aansluiting komt verwijderen....
Waarom zou je dan die moeite doen om een inductiekookplaat te installeren in een huurwoning?
Het is niet gezegd dat je met inductie goedkoper uit bent…..
Reken het voor jezelf eens uit….
Als je gas wilt minderen, prima natuurlijk. En de voordelen van inductie tellen ook mee.
kan iemand mij vertellen welke kraan van de keuken is? dit is een foto van de onderkant vd meterkast, waar de hoofdaansluiting zit van het gas. als ik een gasfornuis aansluit, moet ik deze dan dichtdraaien? en als ik een nieuwe gaskraan (in de keuken) erop zet?
Daar zit geen aparte kraan voor de keuken.
Links komt het gas er in, en rechtsboven gaat het gas er uit naar keuken en verwarming.
Als je de kraan aan de bovenkant dichtzet, dan is dus het gas volledig afgesloten in de woning.
Dus ook van de cv ketel
  • Like
Waarderingen: Mobi
Dankjewel! Als ik een gasfornuis wil aansluiten in de keuken, moet ik de hoofdkraan in de meterkast dan ook dichtdraaien of hoeft dat niet? En als ik de gaskraan vervang?
Als ik jouw vragen zo hoor, heb je geen flauwe notie wat er met gas aan de hand kan zijn . En zou ik er maar ver vanaf blijven en je plannen voorleggen aan een vakman.
Met gas is hetzelfde als met waterleiding.
Als je daar een kraan wilt vervangen, dan altijd de hoofdkraan dicht zetten.
En zorgen dat het niet lekt.
Het enige verschil is, dat als het lekt met water, krijg je natte voeten.
Als het lekt met gas, dan ontploft het dak van je huis af, en overleef je het waarschijnlijk zelf en de rest van je huisgenoten niet.
Heb je er helemaal geen verstand van, dan zelf niet aan beginnen, maar iemand laten doen die er wel verstand van heeft.
Want spelen met gas kan je leven kosten.
Niet als je totaal niet weet wat en hoe je het moet doen en de gegeven aanwijzingen ook niet begrijpt.
In de gebruiksaanwijzing van zo'n fornuis, gaskookplaat of ander gasapparaat staat dan ook altijd, dat je het door een vakman moet laten aansluiten.
Dat gaat niet zonder meer op een "stopcontact met 2 gaten". Hiervoor zul je een eigen groep in de meterkast moeten hebben. De kans op overbelasting bij aansluiten op een algemene groep is te groot.
