Koffiemachine aansluiten op waterleiding
Hallo allemaal,
Ik wil graag een koffiemachine aansluiten op de waterleiding. Ik heb er geen verstand van en probeer handig te lijken met internet. Ik heb een 3-weg rechte 3/4 verdeler met buitendraad en verder kom ik eigenlijk niet na een aantal mislukte pogingen, dus ik hoop dat iemand met verstand mij kan helpen om de waterslang aan te sluiten, ik weet het echt niet meer. De verloopsokken, wartelmoeren en slangtules, ik zie door de bomen het bos niet meer.
De waterslang heeft een opening van 5mm en is 10mm totaal. Deze zit vast in de koffiemachine en kan ik er niet uit halen, ik wilde eerst de slang vervangen met een grotere opening. Ik heb gezocht naar een slangtule van 1/4 buitendraad 5mm. Deze maat 1/4 buitendraad moet uiteindelijk gaan passen op de 3/4 verdeler.
Ik heb zelf geprobeerd op advies om een koperen pijp te kopen die past in een koppeling, een klein stukje eraf knippen met een pijp knipper, om daar de slang in te doen en vast te klemmen met een slangen klem en waterdicht te tapen met Teflontape. Is dit überhaupt een goed idee? Echter heb ik de verkeerde koppeling gekocht die niet past op de verdeler en heb ik de rest geretourneerd omdat ik dacht dat een slangtule van 10mm afdoende was, alleen vergeten dat de opening 5mm is. Omdat de maten bij de meeste bouwmarkten niet beschikbaar zijn, of ik heb niet goed gezocht, denk ik dat het gekoppeld moet worden, maar hoe?
Dank je wel!
Die 1/4 slangtule kan je met een verloop een maatje of 2 groter maken.
Van 1/2 naar 3/4 zijn er opties genoeg
Kan ook met een flex slang.
Bedankt voor je reactie Jackd. Ik ben gaan zoeken naar 1/2 slangtules, dit is inderdaad een makkelijkere maat, en kom uit op een slangtule 1/2 binnendraad voor een gasslang (de waterslang zoals eerder benoemd gaat dus om een brandstofslang binnendiameter 5mm, het wordt flink proppen). Verder heb ik voor een CV installatie een staartstuk gevonden 3/4 binnendraad met 1/2 buitendraad. Is dit een optie? Ik ga ook eens op zoek naar een verloop 3/4 binnendraad naar 1/2 buitendraad. Dan kan de 1/2 slangtule binnendraad er meteen op aangesloten lijkt mij?
Ik bedoelde een 1/4 slangtule.
Dan met dat 1/4 naar 1/2 verloop (zie foto)
Ik zou eerst alleen een slangtule kopen en kijken of het past.
(wel een klem erbij en die eerst om de slang doen, afhankelijk van het soort klem)
Staal is inderdaad geen goed idee. Ik ben nu voornamelijk op zoek naar messing. Dus het idee is nu 2 verloopstukken gebruiken en verkleinen: verloopstuk voor waterkraan van 3/4 binnen naar 1/2 buiten. Daarna van 1/2 binnen naar 1/4 binnen/buiten afhankelijk van de slangtule. De slangtules die ik kan vinden met een binnendiameter van 5mm gelijkend aan de slang zijn geschikt voor gasslangen. Ik neem aan dat dit dan goed moet zijn omdat deze van messing zijn, een ander die ik heb gevonden, is van kunststof en is aangeraden voor verluchting, dus deze is voor mij afgestreept. Er zijn ook kleinere maten, 4 en 3mm maar ik vrees dat de druk te hoog wordt en de slang er dan uit wordt geschoten en de rest spreekt voor zich. Ik ga proberen een slangtule van 5mm in de slang te proppen en hopen dat het past.
Kunststof kan goed zijn, koelkasten (met ijsblokjes machine) worden ook wel met kunststof aangesloten. Maar dan met een slang en koppeling die bij elkaar horen.
Met een onbekende slang zou ik ook messing gaan. Voor gas is prima. Is het schroefdraad wel standaard? Bij gas is het vaak "verkeerd" om zodat water en gas nooit per ongeluk op elkaar aangesloten kunnen worden.
Ik heb een vernikkelde gevonden hier staat specifiek bij dat deze voor 5mm slangen is, foto 1, en foto 2 is 1/4 zonder specifieke benoeming van diameter dus dat wordt dan op de gok. Foto 3 moet gemaakt zijn van nylon volgens de website en geeft ook specifiek 5mm aan. De schroefdraden lijken mij allemaal gelijk en standaard.
En ze zeiden nog dat het makkelijk zou zijn haha... Bedankt voor alle adviezen.
Misschien toch je machine open maken en dan van de aansluitingen gaan werken.
Ook moet er een kraan tussen met keerklep.
