Hallo allemaal,
Ik wil graag een koffiemachine aansluiten op de waterleiding. Ik heb er geen verstand van en probeer handig te lijken met internet. Ik heb een 3-weg rechte 3/4 verdeler met buitendraad en verder kom ik eigenlijk niet na een aantal mislukte pogingen, dus ik hoop dat iemand met verstand mij kan helpen om de waterslang aan te sluiten, ik weet het echt niet meer. De verloopsokken, wartelmoeren en slangtules, ik zie door de bomen het bos niet meer.
De waterslang heeft een opening van 5mm en is 10mm totaal. Deze zit vast in de koffiemachine en kan ik er niet uit halen, ik wilde eerst de slang vervangen met een grotere opening. Ik heb gezocht naar een slangtule van 1/4 buitendraad 5mm. Deze maat 1/4 buitendraad moet uiteindelijk gaan passen op de 3/4 verdeler.
Ik heb zelf geprobeerd op advies om een koperen pijp te kopen die past in een koppeling, een klein stukje eraf knippen met een pijp knipper, om daar de slang in te doen en vast te klemmen met een slangen klem en waterdicht te tapen met Teflontape. Is dit überhaupt een goed idee? Echter heb ik de verkeerde koppeling gekocht die niet past op de verdeler en heb ik de rest geretourneerd omdat ik dacht dat een slangtule van 10mm afdoende was, alleen vergeten dat de opening 5mm is. Omdat de maten bij de meeste bouwmarkten niet beschikbaar zijn, of ik heb niet goed gezocht, denk ik dat het gekoppeld moet worden, maar hoe?
Dank je wel!
Dank je wel!
