Koelkast koelt niet hoger
Wij hebben thuis een ikea koelkast.
Onze koelkast staat altijd standaard op 2 of 3. Laatst met een feestje veel frisdrank in de koelkast gezet en was de koelkast vol. Ik heb de koelkast temperatuur met de draaiknop naar de 5 gedraaid. Hier is ons opgevallen dat de koelkast minder koel was als toen de temperatuur op 2 of 3 stond. Zodra we de koelkaat hoger zetten lijkt het helemaal niets te doen of zelfs warmer te zijn. Ook zagen we ijs aan de achterin de koelkast tegen de wand aan.
Wat is er aan de hand met onze koelkast? Op 2 of 3 koelt het overigens wel goed genoeg.
Je hebt er gewoon zo veel drinken in gezet dat hij dat niet zo snel kon koelen. Een hogere stand betekend niet sneller koelen, maar een lagere temperatuur. Als hij stand 3 al niet kan bereiken doordat de koelkast vol staat met drinken van kamertemperatuur, dan gaat hij niet sneller als hij op 5 staat.
Ingmar89 dus er is waarschijnlijk niks aan de hand met mijn koelkast? Gewoon iets te vol geweest waardoor koelen niet meer werkte? dus de oplossing zou zijn minder in de koelkast en zou stand 4 of 5 dan wel werken?
mijn koelkast staat nu half leeg en als ik de stand op 4 doe wordt het ook al minder koud als op 3 ?
Uiteindelijk werkt het wel.
Maar je koelkast heeft een beperkte capaciteit. Als je hem vol zet met flessen, dan kan het best een halve dag duren voor dat het afgekoeld is...
zeker als je tussendoor ook nog zo nu en dan de deur open doet...
Na een hele dag zou je wel verwachten dat hij koud moet zijn.
Dat de achterkant bevroren is, is wel een teken dat hij opzich goed werkt...
Zou het draaiknop misschien niet meer kunnen werken? ik heb totaal geen verstand van koelkasten maar misschien moet de thermostaat vervangen worden?
Veel ijs op de achterwand betekend juist dat koeling het niet goed doet.
Toestel heeft moeite met de door jouw ingestelde temperatuur.
Koelkast blijft draaien op hogere stand.
Te weinig koelgas, wat met dit warme weer naar voren komt.
Waarschijnlijk komt temperatuur niet lager als 8 graden.
Als de compressor op hogere stand constant blijft draaien met veel ijsvorming bovenin dan is hij afgeschreven.
Draait de compressor niet of slaat snel af op hogere stand dan is de thermostaat een mogelijkheid.
Een typenummer wordt dan belangrijk.
Ik zie wellicht andere oplossingen:
1. ijs op de achterkant kan juist de capaciteit verminderen (ijs isoleert....) Als de compressor uitgaat start een ontdooicyclus om de verdamper vrij van ijs te krijgen. Door de compressor continu te laten draaien, gaat de kast dus steeds slechter koelen...
2. Ikea-koelkasten worden vaak ingebouwd.... Bij inbouw kan het zijn dat de achterkant van de koelkast te warm wordt -> boven 30 graden aan de achterkant gaat de capaciteit van een koelkast omlaag.
In veel inbouw-situaties moeten koelgaten en/of ventilatoren worden toegevoegd, om de achterkant van de kast te koelen.
dit kan je op termijn veel energie besparen (of kosten als het niet goed is)
Genoemd koelgas is alleen efficient binnen bepaalde grenzen. (zowel binnen als buiten de koelkast)
'koelgas' oftewel koel-medium (Nh4,R12,r132a,etc.) ontsnapt niet zomaar bij huidige koelkasten, meestal is er dan een duidelijke beschadiging bij leidingen, verdamper oid.
Thermostaten meten vaak op de verdamper. deze wordt veel kouder dan de kast zelf. Als ze defect gaan is mijn ervaring dat ze of:
- niets meer doen -> kast wordt warm
- continu aan blijven -> kast wordt te koud
LeonidGorok
