Koelkast Etna EEK146A/E01 blijft doorkoelen
ik heb het volgende probleem:
Ik heb een Etna EEK146/E01 inbouwkoelkast van 2 jaar oud.
De compressor blijft maar aan staan, met gevolg dat de koelkast bevriest. Zowel de producten in de koelkast als de wanden, als ik op het plastic duw "voel" ik het ijs erachter. Dus de koelkast uitgezet, 24 uur later weer aan, zelfde probleem, dus weer uit.
Ik heb de servicedienst al laten komen, de monteur heeft er een nieuwe thermostaat in gezet. Volgens de monteur had de oude thermostaat wel erg veel moeite om te bewegen / contact te maken.
Koelkast staat weer aan, maar de compressor blijft maar weer aan. Toen ik van 3 naar 1 wilde draaien ging het lampje uit, maar de compressor bleef aan...
Ik heb 2x 5 liters jerrycan antivries in koelkast gezet voor wat massa, maar de compressor gaat niet uit. Op stand 1 vriest het nog steeds.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ik heb nog wel garantie, maar de telefonisten van de servicedienst zijn alles behalve klantvriendelijk, ik moest eigenlijk zelf het probleem maar vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn...
Mvg, Mark
Als de thermostaat op 0 staat mag de compressor niet lopen..
Hoe koud is het in de koelkast , het kan best zijn dat de kast zijn temperatuur niet kan halen en daardoor maar door blijft gaan met ijsvorming als gevolg.
Denk hierbij aan een niet goed afsluitende deur - deurrubber.
Soms moet de koelkast uit de nis getrokken worden om dat te kunnen zien , een spiegeltje is hierbij een handig hulpmiddeltje.
Dat gaat goed, als de schakelaar op 0 staat pompt de compressor niet.
De rubbers heb ik zojuist gecontroleerd, dat is ook goed, sluiten prima. De koelkast is ook op de juiste diepte ingebouwd.
Ik heb er een papiertje tussen gestoken en voel dat het rubber goed "hapt".
Ik heb ook nog even naar de luchtstroom gekeken, ook dat is ok, hij kan z'n warmte kwijt.
Er is ook geen ijsvorming in de koelkast zelf, ook geen sneeuw ofzo.
Ik heb de schakelaar nu op de laagste stand gezet, bijna tegen de 0 aan, net voor zo'n draaiweerstandje en los thermometertje in een glas water geeft nu 3 graden aan. Lijkt me een beetje koud voor de laagste stand.
Zit er buiten de thermostaat nog meer elektronica in de koelkast die het kan begeven???
Groeten Mark
Het lampje is denk ik stuk gegaan, zoals in de eerste post, tenminste het brandt helemaal niet meer...
Kan het zijn dat de thermostaat verkeerd is aangesloten?
Want ik hoorde de monteur wel iets over even kijken op de oude welke nummer welke draad, maar toen had ie hem er al uit.
Bestaat er een schema welke draad op welk nummer? voor deze koelkast?
Even voor de moderators: het is niet bedoeld om de monteurs te controleren ofzo: ik probeer het eerst zelf even op te lossen, anders moet ik weer een nieuwe afspraak met de servicedienst maken, het heeft me nu al een vrije dag opnemen gekost...
Mvg, Mark
Monteurs mompelen wat af daar moet u niets achter zoeken en zijn ook maar mensen en kunnen een foutje maken.
Wat gebeurt er als u het lampje vervangt?
Is de temperatuur die u meet 100% betrouwbaar?
Precies, zo zie ik het ook hoor :)
Ik heb het lampje ook nagekeken en dat ziet er wel heel uit.
Uiteraard heb ik zo'n lampje niet liggen...
Ga morgen eentje halen en dan zie ik wel weer verder.
Heb toch het vermoeden dat er iets verkeerd zit met de nieuwe thermostaat, omdat ook het lampje uit ging en er toch wel enige reactie in temperatuur is als ik de draaiknop verstel.
Mvg, Mark
Hey ik heb dezelfde type koelkast en ik ben mijn memo over welke pinnen van de thermostaat naar welke kleuren kabels moeten angesloten worden kwijt... Kan iemand mij helpen?
