Knop voordeur zit los
Wij hebben 3 jaar geleden een nieuwe voordeur gekregen. Maar nu zit de knop aan de buitenkant los. Deze zal.waarschijnlijk vanuit het binnenwerk aangedraaid moeten worden. Alleen heb ik geen idee hoe zoiets in elkaar zit.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit weer vast Kan draaien? Alvast bedankt
Binnenkruk los, binnenschild losmaken van van het buitenschild.
Dan buitenschild verwijderen en aan de binnenzijde hiervan de schroef weer aandraaien.
Bedankt voor de hulp.maar ik heb geen idee hoe ik de binnenkruk en schild eraf krijg. Zie geen inbus of schroefje zitten
Plaats dan daar even een paar duidelijke foto's van. Wellicht geeft dat duidelijkheid.
Ik denk dat daar een inbus 2,5 mm in past. Schroefje eruit en dan zou het schild los moeten komen incl. kruk.
In het keepje een schroevendraaier zetten en probeer dan het binnenschild eens los te maken. Is dat bolletje in te drukken?
