Voordeur ontgrendelen met knop
Bovenaan mijn trap zit zo'n ouderwetse knop om de voordeur te ontgrendelen. Dat werkt niet. Reden: de bedrading is doormidden geknipt bij de meterkast.
Kan iemand met kort uitleggen hoe de werking is van het geheel? Ik neem aan dat het voeding nodig heeft, een massa en een signaal? En kan de voeding (12V?) van de deurbel afgetapt worden?
Of je de spanning van 12v kan gebruiken hangt van het type slot af meestal is dit een universele 8-16v wisselspanning.
Als je voeding de stroom kan leveren die nodig is om het slot te ontgrendelen dan kan je idd die spanning gebruiken.
draadje van transformator naar slot van slot naar drukcontact en van drukcontact naar de transformator terug dan zou het moeten werken.
Vraag is natuurlijk wel of jij de enige bent, die gebruik maakt van die voordeur, of dat er nog meer zijn die de voordeur op afstand kunnen openen.
In het laatste geval zal er waarschijnlijk beneden (centraal) een voedingstrafo zitten, en werd er bij jou alleen een verbinding gemaakt door middel van die knop. Geeft een beetje raar effect wanneer je er dan zelf spanning op zet. :?
Amanda Siemelink
