Knop thermostaatkraan draait door
mijn kinderen wilde de kraan aanzetten en hebben toen de verkeerde kant op gedraaid
nu krijg ik hem niet aan doordat hij door draai
heeft iemand een tip om dit op te lossen
denk dat de knop dol is en over de tandjes heen glij
Als je er aan kunt komen een nieuwe knop. Meestal is de kunststof knop dol of gebroken als er te hard aan gedraaid wordt.
Mocht je er niet aan kunnen komen wil krachtlijm of polymeerkit misschien nog helpen. Zo niet dan wordt het een nieuwe kraan plaatsen.
Tijdelijk kun je de kale spindel met een griptang of waterpomptang nog bedienen maar dat zal met dit weer niet echt noodzakelijk zijn.
Los in de schappen zal je ze zeker niet vinden. Misschien id de medewerker genegen om contact te leggen met de leverancier om jou van dienst te kunnen zijn.
Plaats even een foto hoe deze vast zit van binnen en als je hem er niet af kunt krijgen de kraan zelf
Het is een thermostaat kraan schreef topic starter, daar kan je weinig aan draaien, aangezien die met een pennetje werken.
plaats er eens een foto van, misschien past een ander merk knop ook.
groeten b
edit niet goed naar toic titel gekeken, gaat dus om een douch thermostaat kraan. ik dacht een radiator knop
hoop dat je hier wat een heb
de knop zit vast met een schroef als hij over het asje is
Ik zou deze knop eens meenemen naar een loodgieter in je buurt, die hebben vaak wel een hoop knoppen liggen, wie weet ook een passende.
groeten b
Misschien wil het zal wel lap middel zijn maar.
wikkel even dun laagje teflon tape om de spindel en druk de knop er weer op, en zet hem weer vast.
evt een gekartelde waaier er tussen zodat beter grip heeft
Waar de knop op bevestigd is zit zoals Boudewijn aangaf een pennetje en geen spindel. (spindel= een afsluitpen waarmee je de kraan open en dicht kan draaien)
Ik had dit idd over het hoofd gezien dat het om een thermostaatknop ging.
