Om het frontpaneel te demonteren zitten er aan beide zijkanten van de vaatwasser 1 of 2 grijze kunststof dopjes waar Torx 20 schroeven achter zitten. Deze komen er niet uit maar dienen enkel ālosā geschroefd te worden. Daarna kun je het paneel omhoog schuiven en de knop vastdraaien. Terugzetten in omgekeerde volgorde, succes!
Wellicht kun je de knop als je toch bezig bent, meteen proberen steviger vast te zetten zodat dit niet weer (vrij snel) optreedt, door de schroef vaster in het front te krijgen met behulp van wat lijm oid.
