Knop / handgreep vaatwasser laat bijna los
De knop / handgreep van het paneel van onze inbouwvaatwasser (Miele, 1,5 jaar oud, G 7272 SCVi) komt steeds losser te zitten.
Wat is de handigste oplossing om hem weer vast te krijgen?
Moet het hele paneel er af? (Met het risico dat we het niet meer goed vast krijgen 😬)
Om het frontpaneel te demonteren zitten er aan beide zijkanten van de vaatwasser 1 of 2 grijze kunststof dopjes waar Torx 20 schroeven achter zitten. Deze komen er niet uit maar dienen enkel ā€˜los’ geschroefd te worden. Daarna kun je het paneel omhoog schuiven en de knop vastdraaien. Terugzetten in omgekeerde volgorde, succes!
Wellicht kun je de knop als je toch bezig bent, meteen proberen steviger vast te zetten zodat dit niet weer (vrij snel) optreedt, door de schroef vaster in het front te krijgen met behulp van wat lijm oid.
CenRHaelen
