DeLonghi EAM3400.S - spoeling faalt - fijn gemalen regelen / draaien stoom knop
Hallo iedereen,
Ik heb een DeLonghi EAM3400.S op leeftijd :o.
Recent uitgevallen met problemen...
De machine geopend en op inspectie gegaan.
Zo zag ik dat het verwarmingselement van de stomer een gatje had in het gietijzer had.
Dit onderdeel opnieuw besteld en vervangen.
Dat verklaarde waarom het toestel soms lekte bij het gebruiken van de stomer.
Nu blijkt dat het niet het enige probleem is :x .
Bij het spoelen / zetten van koffie loopt het fout...
Ik hoorde de waterpomp werken, echter leek het alsof het water nergens heen kan, de pomp ging over naar een dempend geluid.
De melding komt 'TE FIJN GEMAKEN REGELEN MAALGRAAD EN DRAAIEN STOOM KNOP'.
Zonet ook de waterpomp ook vervangen ... deze lekte aan de een pakking.
Ik had gehoopt dat deze eventueel te weinig druk had om goed door te pompen.
Ook niet de oplossing, helaas.
Zodanig verder op onderzoek, bij het testen van de waterpomp (via het test programma, en dan CHANGE knop ingedrukt gehouden) slaagt de pomp aan.
Hij pompt correct wanneer de darm op onderstaande foto uitgehaald is.
Wanneer deze darm aangesloten is, lijkt het alsof het water nergens heen kan ... en bromt de pomp alleen maar.
Wie kan me helpen? Tips? Suggesties?
Bedankt !
Bedankt @Lampje45 voor de input.
Excuses mocht het voor jouw een voor de hand liggende vraag zijn, ikzelf ben hierin niet zo thuis...
Hoe check ik de magneetventielen best naar correcte werking? Tips die je me zou willen meegeven?
Thanks!
Als eerste zou je met een multimeter kunnen meten of er een weerstand te meten is van enkele honderden ohms.
Maar dat is nog geen garantie dat het bewegend deel dan ook beweegt.
Ik ga ervan uit dat de ventielen 230 volt zijn.
Het eenvoudigst is het dan om een testsnoer te maken waarmee je het ventiel in gedemonteerde staat kunt testen.
Je moet hem horen klikken bij het inschakelen.
Het is dan nog geen waterdichte garantie dat er niets verstopt is.
Maar heb je wel 2 oorzaken uitgesloten.
Je zou het slangetje aan kunnen sluiten zonder magneet ventiel er tussen en kijken of het dan wel loopt. Wel de losse draden veilig stellen en isoleren.
Al deze werkzaamheden wel uitvoeren met de stekker er uit en pas laten werken als alles veilig is.
Want het is wel 230 volt.
Klopt van geen kant hoe je de slangen hebt aangesloten.
Vanaf de pomp zal hij nooit direct in het heetwater- stoom element moeten maar eerst in het koffie-element.
Van het stoomelement naar de klep en van pomp naar koffie-element en van uitgang koffie-element naar klep.
Deze klep is een ontluchtingsklep om de druk eraf te halen.
@Lampje45 : bedankt voor de input. Leerrijk geweest om dat van je te horen.
@S.oldeerbout : die conclussie heb ik deze middag ook gemaakt. Blijkbaar wisselde ik de leidingen bij het opnieuw monteren na vervangen waterpomp. Niet zo slim van me. Goed gezien van je!
Bedankt aan jullie beiden voor de moeite te willen doen te helpen!
