Knoersen leidingen
4 jaar geleden hebben wij in ons huis in Almere (stadsverwarming) vloerverwarming laten aanleggen.
Sinds een jaar of twee knoersen de leidingen enorm bij aan en afslaan van de pomp.
Er zijn al twee monteurs langs geweest maar die hebben het probleem niet kunnen oplossen, dus vandaar dat ik de vraag nu hier stel.
Gegevens: Janssen en Krop installatie met een Salmson pomp. Type Basic. Aansluitingen vloerverwarming: 4. De pomp verzorgt ook de verwarming van de 2 bovenverdiepingen.
Pomp staat op de laagste stand (van de 3).
Geluid: als de pomp aanslaat (wanneer de temperatuur in de huiskamer onder de temperatuur van de ingestelde waarde van de thermostaat komt (Danfoss) en als de pomp afslaat.
Het begint met licht tikken in de leiding en wordt dan vervolgd door een lange knoers van enkele seconden. Dit is door het hele huis te horen (dat je er wakker van wordt).
Verdeler. helaas offline
In het huis bevinden zich verder geen thermostaatkranen op de verwarmingen op de bovenverdiepingen. Het maakt geen verschil of deze verwarmingen wel of niet aanstaan.
Heeft iemand enig idee wat er met ons verwarmingsysteem aan de hand kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Tim
Dat moet wel lukken ja.
Knoersen is misschien iets uit de familie? :)
Bij nadere zoektocht bestaat het woord inderdaad helemaal niet. Weer wat geleerd.
Het is te omschrijven als resoneren, wringen van metaal op metaal, knarsen. Zoiets.
Ik zal een filmpje proberen te maken.
Wat weet je van de opbouw van de verwarming?
Gefreesd, op netten of in schuim.
Direct onder tegels of zit er nog een smeervloer onder.
Vloerverwarming is gefreesd. Daarboven op direct de tegels.
Maar voor de duidelijkheid, het geluid komt van de leidingen. De vloer zelf is "stil" en gaat ook met kunststof slangen.
Even duidelijk :
De aanvoerleidingen van de vloerverwarming maken dat geluid, niet de slangen vanaf de verdeler.
Dan moet je het zoeken in de doorvoeren en ophanging van die leidingen.
De leidingen zetten uit en gaan wringen in die doorvoeren of beugels.
Dit kan komen doordat de beugels de leiding echt klemmen ipv geleiden of omdat de uitzetting nergens heen kan door ontbreken van expansie stukken.
Of omdat de doorvoeren in wanden niet ruim genoeg zijn
mwh
