Knikarmscherm voor windstoten stabiliseren
Heb elektrisch knikarmscherm op balkon aan een muurtje. Heb lange muurplaten gebruikt, maar wil het scherm ondersteunen om windstoten op te vangen. Kan dit "simpel" doen met een stok of iets dergelijks maar dat vind ik niet mooi. Kan een stang aan de balkonrailing maken die ik omhoog klap, maar het scherm hangt te hoog om er zonder trapje bij te kunnen. Iemand een idee om de stang aan de knikarm te haken en weer los te maken? Vastklikken en losmaken met een handeltje?? Maar hoe?
Wat denk je wat er kan gebeuren als het scherm door jouw is vastgezet er een flinke windstoot onder slaat.
Ik heb al jaren een nylon lijn aan twee kanten aan het uiteinden naar een lager punt vastgezet met wind.
Scherm kan niet opwaaien/inschuiven enz geheel gefixeerd.
Werkt perfect.
Dank, maar kan wel naar onderen worden gedrukt. Kan er een stok onderzetten, maar dacht dat er misschien een Nog mooiere oplossing zou zijn bedacht.
