Knikarmscherm losgekomen – is deze plug geschikt voor herbevestiging?
Hallo allemaal,
Mijn knikarmscherm (zonwering) is onlangs aan één kant losgekomen van de muur. De schroef is er compleet uitgeschoten. Ik wil deze graag opnieuw bevestigen, maar ik twijfel over de juiste aanpak.
Ik ben langs de bouwmarkt geweest en daar hebben ze mij een grotere plug van 14 mm aangeraden (zie foto). Links op de foto de oude plug die los is gekomen. Als ik een 14mm gat boor, nieuwe plug erin, nieuwe schroef erin en vastdraai met een moersleutel. Is het stevig genoeg en is het probleem dan opgelost?
Het probleem is echter dat het gat waar de oude plug uit is gekomen hol is en lijkt door te lopen in de spouwmuur (of in elk geval in een leeg gedeelte achter de buitenmuur). Hierdoor lijkt het me niet mogelijk om chemische verankering te gebruiken, aangezien die kit dan gewoon wegloopt in het gat.
Mijn vragen:
  1. Is zo'n grotere plug (zoals op de foto) geschikt in dit geval? Links op de foto de oude plug die los is gekomen.
  2. Zijn er andere methodes of pluggen aan te raden voor dit soort situaties met holle muren/spouw?
  3. Moet ik het oude gat eerst opvullen of dichtmaken (en zo ja, waarmee?) voordat ik iets nieuws kan bevestigen?
Alle tips of ervaringen zijn welkom. Alvast bedankt!
Ik zou voor pluggen van 90mm gaan en bouten van 100mm.
Belangrijk daarbij is dat de plug goed past, het gat kan groter zijn geworden, dan alles een maat meer.
Gebruik wel een rvs draadeind.
Dat scheelt roeststrepen op de gevel.
Tussen de bevestiging en om het draadeind een kunststof kraagring .
Dank voor de reacties.
Zal het feit dat het gat doorloopt in de spouwmuur geen probleem opleveren met opvullen/hechten van de chemische anker?
Ik heb even getest met een schroevendraaier en deze kan volledig in het gat. Je voelt dat het aan de binnenkant gewoon doorloopt.
Een goeie plug komt er echt uit niet uit.
Zeefhuls kan ook, die is aan de achterkant (bijna) dicht zodat het spul niet de spouw in loopt.
Die twee stenen (voegen) boven het gat vertonen scheuren. Controleer of deze wel goed vast zitten. Het voordeel van een chemisch anker is dat er veel minder spanning op de steen komt dan bij een plug. In deze situatie dus de beste keuze.
Hi allen,
Even een update. Ik heb nog een laatste poging gewaagd om de boel te herstellen met een plug Tox Tri 14x75 mm en een houtdraadbout 10x100 mm voordat ik overga op plan B > chemisch ankeren.
Nou heb ik dus de beugel van de zonnescherm vastgemaakt. Alleen zit de moer niet muurvast. Hij blijft draaien en ook de ring beweegt mee.
Hoe komt dit en betekent dit dat het niet goed vastzit? Kan ik er alsnog voor zorgen dat het muurvast zit en dit op enige wijze fixen? Ben bang dat de plug straks weet losgetrokken wordt uit de muur..
die schroef is goed voor de plug staat er in de technische beschrijving
dus of het gat is te groot of je hebt gewoon teveel kracht gezet en de plug gesloopt
Een multifunctionele plug is een beetje als een all weather band. Kan alles een beetje maar niks goed.
Ging de plug makkelijk in het gat?
Zo ja, dan is het gat te groot, een plug moet er met een beetje moeite ingaan, zonder de plug half kapot te slaan natuurlijk.
De bout is geschikt, maar toch zie ik liever een 12 mm nemen, vooral omdat ik ervanuit ga dat het gat aan de grote kant is.
Geschikte schroefdiameter: 10,0-12,0 millimeter
ik zou niet gaan lopen klooien met pluggen e.d maar het gat goed schhonmaken en zoals al eerder aangegeven er een chemisch anker in zetten.
Bij een chemisch anker het gat goed uitblazen met lucht tot er geen stof meer uitkomt. Dat doe je door een dun pijpje helemaal in het gat te steken en dan te blazen. Of gebruik een compressor met spuit. Even blazen alsof je een paar kruimels van tafel blaast is niet voldoende bij een chemisch anker.
sandragaspar
