Knikarmscherm ophangen aan balkonbalustrade
Dag,
Graag zou ik een scherm willen ophangen van 550*350 aan mijn achtergevel.
Ik twijfel alleen aan de sterkte van de gevel en het metselwerk.
De komen aardig wat krachten te staan; zeker met een uitval van 350cm.
Nu zijn er muurstrips beschikbaar waardoor het scherm lager wordt bevestigd maar toch.
Voor alle duidelijkheid het scherm komt boven de regenpijp op de foto.
Is er misschien een vakman die dit zo kan beoordelen of dit überhaupt mogelijk is?
Waarom geen voorziening treffen dat het scherm lager kan worden gemonteerd.
Hoe lager je scherm gemonteerd hoe meer schaduw je krijgt. Dacht ik.
Er zijn een paar zonweringsspecialisten misschien kunnen zij vertellen hoe hoog en hoeveel schaduw je krijgt.
Neem een knikarmscherm type 3-buis.
De bevestigingspunten zitten dan niet op de 2 uiteinden, maar op verschillende plaatsen.
Normaal worden aan weerzijden van de armen beugels geplaatst en daarnaast kun je er ook nog enkele naar het midden monteren (eventueel enkele extra beugels mee bestellen)
De beugels monteren met chemische ankers om een spanningsvrije montage te verkrijgen.
Knikarmen schermen zijn in schuinte te verstellen. Zorg er voor dat je als het scherm uit is je onder de voorlijst kunt lopen.
Het hangt een beetje er vanaf op welke zijde de gevel zit (zuid west oost)
Bij oost en west heb je de opgaande en ondergaande zon die onder het scherm door kan komen.
Hangt het scherm bijv op het zuiden dan kan er aan de zijkant wat zon binnen komen .
