Kniestuk past niet op Wiggo
Goedemorgen,
Mijn moeder heeft bij de MediaMarkt een gaskookplaat van Wiggo gekocht. Bij deze kookplaat zit een verloopstukje waar direct een m24 gasslang oppast. Echter zoals op de foto te zien is er niet genoeg ruimte achter de kookplaat waardoor de kookplaat naar voren komt.
Wij hebben geprobeerd het verloopstuk eraf te draaien en te vervangen door een 1/2" x m24 kniestuk, maar deze blijft wiebelen en er stroomt gas uit. Dus deze lijkt niet te passen. Kniestuk m24 x m24 lijkt niet te bestaan? Hoe lossen we dit op?
Beste Rola,
Bedankt voor uw reactie. Ik had dit bericht inderdaad gezien, maar ik dacht dat dit kniestuk hetzelfde was als de standaard 1/2" x m24 kniestukken die je bij de bouwmarkt kunt kopen. Maar ik begrijp dus nu dat dit een speciaal soort kniestuk betreft? Sorry voor deze misschien stomme vraag (maar wij zijn totaal niet thuis in de installatietechniek) wat is dan precies het verschil met deze adapter dat deze wel zou moeten passen? Heeft dit te maken met de spoed afstand, de draairichting of de lengte van de schacht??
Welke aansluiting wiebelt?
Die van de slang aan het kniestuk of van het kniestuk aan de kookplaat?
Heb je wel teflontape gebruikt bij de aansluiting met de kookplaat?
Het rechte verloopstukje dat is meegeleverd daarentegen past perfect. Maar ja die heeft een m24 uitgang en daar past dan weer geen 1/2" kniestuk op.
Dit is inderdaad de set die wij in eerste instantie hadden mee besteld. Er zit een 1/2" x m24 kniestuk bij. Maar deze past dus niet rechtstreeks op het gasfornuis. Als je de reviews leest zie je ook inderdaad dat iedereen hetzelfde probleem heeft. Blijkbaar is het pijpje dat aan het gasfornuis zit te kort of heeft een andere spoed/draairichting??
Ik heb niet alles precies gelezen maar het kan zijn dat een van de draden niet taps toeloopt maar recht is.
Dat sluit nooit af.
En is er geen betere oplossing te bedenken als zo'n gasslang recht achter de kookplaten?
Is dit altijd al zo geweest en hoe was dat eerder aangelegd?
Dat klinkt als een logische verklaring!
Deze situatie is altijd zo geweest. Ik snap ook niet dat de keukenboer voor deze oplossing gekozen heeft destijds. Het verdient zeker geen schoonheidsprijs naar mijn idee 🙈 Maar het functioneert al meer dan 10 jaar zo en het eten smaakt er niet minder om 😂
Voorheen stond er een Etna, maar die ging helaas stuk. Ik snap niet zo goed waarom Wiggo zulke rare aansluitingen hanteert. Ik dacht eigenlijk dat 1/2" de standaard was. Bij de Etna paste er wel gewoon zo'n kniestuk op. Als we dit van te voren hadden geweten hadden we zeker geen Wiggo gekocht!
Dus de knie past wel, echter is het schroefdraad in de knie te lang, waardoor de afdichtingsring geen sluitend contact maakt?
Die knie zal van messing zijn, met een goeie metaal vijl, haal je daar zelfs met de hand redelijk snel wat af.
Wat zeggen ze bij mediamarkt? Die raden een set aan die blijkbaar niet past..
Het lijkt er inderdaad op dat dit het probleem is, want hij past op zich wel maar hij blijft wiebelig en lekken.
Daarom vraag ik me af of die adapter van Bosch wel zou kunnen passen. Weet iemand of deze een kortere binnendraad heeft dan een standaard kniestuk?
Wij hebben deze set gelukkig mogen retourneren :) en daarna een losse Raminex RVS slang aangeschaft, zoals Wiggo zelf adviseerde in de beschrijving.
Aardbei20
