Knelfitting komt niet los
Een radiator moet ik tijdelijk verwijderen zodat ik de schrootjes erachter kan weghalen en de muur kan stucen. Ik krijg de koude leiding echter met geen mogelijkheid los met mijn waterpomptang. Welk gereedschap / methode kan ik hiervoor het best gebruiken? Ik neem aan dat het gaat om een knelfitting.
Geen wonder, u krijgt niet voldoende grip op de wartel met zo'n tang, is trouwens sowieso af te raden een waterpomptang hiervoor te gebruiken.
Met een bahco of steeksleutel hebt u meer kans de wartel los te krijgen.
Ik moet toch die onderste losdraaien? Die linker is toch van het Puntstuk? Met een Bahco/steeksleutel (ik geloof maat 24) kan ik de onderste wartel niet bereiken, er is te weinig ruimte.
Haal de andere leiding eerst weg, die moet toch vervangen worden gezien de roestvorming boven de wartel. Dan heb je voldoende ruimte om de andere wartel los te draaien met passend gereedschap.
LotH
