Knelfitting en knie met binnendraad
Vanwege het plaatsen van nieuwe radiatoren heb ik op enkele plaatsen een knelfitting T-stuk waarop een knie met binnendraad geschroefd wordt (de knie is aan de andere zijde knelfitting.)
Ik krijg alleen de verbinding tussen de T en knie niet waterdicht (ik gebruik nu teflon). In enkele gevallen kan ook de knie ver aangedraaid worden, waardoor de andere aansluitingen van de T niet ver genoeg kunnen worden aangedraaid.
Is er een oplossing met een ring die de aansluiting tussen de T en de knie kan afsluiten? Of is dat bij CV sowieso not done?
Alvast bedankt!
ik snap hem niet helemaal, maar heb jij van het tstuk de wartel en knelring gehaald, en probeer je daar nu de knie met binnendraad op te draaien?
als dat inderdaad zo is, gaat dat je niet lukken, het is wel een half duims draad, maar de draad is te scherp, en zal inderdaad je teflon kapot snijden.
het t-stuk is daar niet voor gemaakt.
groeten b
Als je inderdaad een gewoon knel t-stuk hebt gebruikt, kun je beter deze gebruiken.
Daar kun je dan weer deze knie in draaien.
En maak dan eerst de schroefdraad wat ruw met een zaagje, en gebruik dan hennep inplaats van teflon tape.
groeten b
Bedankt voor je reactie!
Inderdaad, de draad is hetzelfde, het past prima. Maar dat is dus een slecht idee begrijp ik. En mijn oplossing van een ring? Die moet volgens mij het prima kunnen afdichten, maar ik heb geen idee hoe zich dat op termijn houdt...
Het nadeel is dat er zo weinig ruimte is, vandaar deze constructie.
Wat ik wel eens heb gedaan en met suxes de beide draden ontvetten en dan met loctite 542 aandraaien in de goede stand poosje in de zon of warmte en klaar is kees.
Kijk eens goed naar de afbeeldingen van @Peter. Dit is de enige juiste oplossing.
Bij deze knie is de buitendraad lichtelijk taps, als je deze verpakt met hennep of tape, zal hij niet gaan lekken.
De buiten draad van een normaal T'stuk is niet taps, en zal normaliter slecht waterdicht te maken zijn. Je kan er "geen" ring tussen stoppen omdat de binnenzijde van een T'stuk schuin naar binnen loopt t.b.v. een knelring.
Ik weet niet of het makkelijk te krijgen is, maar er is nog een oplossing waarbij het T-stuk kan blijven zitten denk ik.
Dit is een knel x insteekkoppeling.
Marc15170
