Knallende waterleiding bij openen/sluiten kranen
Onlangs had ik een probleem met de vaatwasser (rubriek keuken), dat deze bij het vragen om water continue knalde. Nu valt het me op dat vrijwel elke kraan in huis knalt bij het openen én sluiten. Soms ook alleen de eerste keer wanneer hij geopend wordt en daarna niet meer.
Vervolgens wacht ik even en knalt hij wederom als ik de kraan open. Met name bij de vaatwasser is het heel erg geworden (en ik heb ook het idee dat deze daardoor niet meer goed functioneerd, vooral als er gespoeld moet worden).
Wij hebben luchtverwarming dus het water is alleen voor de kranen etc. en niet voor radiatoren. Is de oorzaak kalk? (wij hebben vrij hard water) en helpt het misschien om de hoofdkraan dicht te draaien, allen kranen open te zetten en de hoofdkraan weer los te draaien?
Wij hebben binnen stijl-/regelwerk (of hoe heet zoiets?) dus het knallen is duidelijk te horen. Kan het overigens kwaad? Ik bedoel, kan het schade toebrengen aan leiding of aangesloten apparatuur?
Alvast bedankt voor de reacties.
Heeft u onlangs een nieuwe watermeter gekregen?
Deze hebben een keerklep, waardoor dit knallen ontstaat bij snel sluitende kranen zoals die van een vaatwasser, wasmachine en keramische kranen.
Het klappen bij openen word vaak veroorzaakt door een onvoldoende gebeugelde leiding.
Het kan zeker schade veroorzaken.
Controleer of alle waterleidingen goed vastzitten en je ze niet met de hand kan bewegen.
Kan je niets vinden monteer dan vlak bij de watermeter een waterslag demper.
Opzoek naar losliggende leidingen kalk lijkt me iets onwaarschijnlijk.
Tijdelijke oplossing:
Draai de keukenkraan vol open, en sluit nu de hoofdkraan totdat de stroom uit de keukenkraan begint te verminderen.
Hierdoor zal de dynamische druk iets dalen en daarmee de overgang naar statische druk langzamer maken waardoor het klappen mogelijk ophoudt.
Mocht dit idd werken dan zal een waterslag demper ook werken.
Een waterslagdemper, moet die nu vlakbij de apparaten (wasmachine, vaatwasser) of bij de hoofdkraan? En de schade die het "knallen" kan veroorzaken, wat is dat? Ik kan niet controleren of de waterleidingen vastzitten, want ze zitten overal door de muren heen.
Knelkoppelingen kunnen losraken, solderingen breken.
Een slagdemper plaats je dicht bij de oorzaak echter als veel kranen het doen kan je hem bij de watermeter plaatsen dan is de meter de oorzaak.
Is de meter dan niet defect? en als je de demper bij de watermeter plaatst is dan het probleem voor alle kranen verholpen of verminderd?
Nee de meter is niet defect.
Vermoedelijk is de druk in uw gebied iets verhoogt waardoor het klappen hoorbaar is geworden.
De meter doet exect wat hij moet doen nl. het waterverbruik registreren en voorkomen dat er water uit uw instalatie weer het openbare leiding net instroomt.
Bij de 2 gevallen waar ik ze heb geplaatst het was het dreunen weg na plaatsing.
Probeer eerst de truc met de hoofdkraan eens, dan is beter in te schatten of een demper het beoogde effect heeft.
Toevallig een nieuwe wasmachine/ vaatwasser met de waterstop rechtstreeks op de kraan?
Er is de laatste tijd niets veranderd, geen nieuwe vaatwasser of wasmachine. Die drukverhoging zou kunnen, want met het hete weer van laatst hadden wij (meerdere buren ook) het vermoeden dat de druk verlaagd was, die hebben ze misschien weer verhoogd (en dan iets meer dan voorheen).
Ik kan nu even nog niet testen, want de wasmachine loopt nog. Zal het daarna meteen proberen.
Misschien een mooi moment om te testen: u draait in stapjes de hoofdkraan dicht totdat de wasmachine geen knallende geluiden meer maakt bij het waterinlaten.
Verder op deze site wat meer info over het verschijnsel en een methode om zo'n ding zelf te maken. Bij de watermeter monteren is goed; daarna kunt u kijken of het probleem verholpen is.
Hierdoor zal de dynamische druk iets dalen en daarmee de overgang naar statische druk langzamer maken waardoor het klappen mogelijk ophoud.
Mocht dit inderdaad werken dan zal een waterslag demper ook werken.
Moet je de hoofdkraan dan permanent een stukje dichtlaten of na de test weer helemaal losdraaien. (is het alleen om even te testen of een waterslagdemper nut heeft?)
Na de test kan je besluiten om het zo te laten maar je mag ook de kraan weer opendraaien.
Misschien even een rare vraag, maar is de hoofdkraan het kraantje vóór of ná de watermeter? Dat kleine kraantje ná de watermeter kan ik maar een klein stukje draaien, of moet ik meer kracht zetten?
Het werkt!! Ik heb gewoon de grote kraan vóór de meter zo ver mogelijk dichtgedraaid. En het knallen (bij de kranen tenminste) is over. Maar kan dit eigenlijk kwaad wanneer ik hem een tijdje zo laat staan? En is de druk nog voldoende om te douchen bijv.?
Kwaad kan het niet echt.
Of je nog kan douchen, geen idee.
Probeer het gewoon.
Het ergste wat er kan gebeuren is dat je ketel niet aanslaat omdat je onder de tapdrempel zit of dat hij steeds uitvalt doordat hij onder de tapdrempel zit.
Gewoon proberen schade kan het mijn inziens niet.
Zomers
