Knallende design radiator
Goedemiddag,
Na een grote verbouwing hebben we sinds een jaar een design radiator in de keuken hangen. Destijds is er een aftakking met flexibele leiding gemaakt om de radiator aan te sluiten op de CV. Echter knalt de radiator ontzettend wanneer hij warm wordt en is. Dit zijn geen tikken - zoals je bij een radiator wel gewend bent - maar echte harde knallen (zie en luister:
We willen hier graag wat aan laten doen maar we weten niet waar het probleem zit. Installateurs waar we contact mee opnemen geven ook aan dat het lastig is om het probleem te vinden en dat er geen garantie is dat ze het kunnen oplossen. Ondertussen ben ik ook aan het uitzoeken of de leverancier me hiermee kan helpen maar vooralsnog zonder resultaat.
Heeft een van jullie een idee wat dit kan zijn en hoe dit op te lossen is? Het is een aluminum radiator en deze is aangesloten op de CV (geen stadsverwarming dus).
Meer info over de radiator en onderblok:
Radiator: https://www.cvkoopjes.nl/radiatoren/design/thermrad-radiatoren2/alustyle-verticaal/
Onderblok: https://www.123installatieshop.nl/h...blok-set-2-pijps-eclipse-halo-wit-9690-58-800
Alvast bedankt!
Gr. Bram
Is de aanvoer wel aan de kant van de thermostaatknop (wordt als eerste warm als je de CV even hoger zet) ?
Hoe zit hij aan de muur? Kan hij uitzetten/krimpen?
waarschijnlijk te strak in de beugels geplaatst als de aanvoer en retour verkeerd on zitten zou het klinken als een boorhamer als de kraan begint te sluiten
Dank voor jullie reacties. De aanvoer zit aan de linker kant van het blok (wat volgens mij de goede kant is).
Qua beugels is hij boven aan 2 hoeken bevestigd en linksonder ook.
Ik heb niet het idee dat hij heel strak in de beugels zit maar dan zou dat de reden zijn van de knallen?
Als je de handleiding bekijkt dan zie je dat de beugels achter de radiator geplaatst moeten worden.
Je gaat toch geen designradiator verkopen met dit soort beugels in het zicht, en dan ook nog
de onderste ondersteboven. Zelfs dit merk zal dat niet doen.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Holy moly je hebt helemaal gelijk Ronny. Ik zie dit echt nu pas.
Destijds heeft een installateur de radiator opgehangen. Daarbij heeft ie dus aan de linkerkant door een waterleiding geboord (zie de twee gaten linksboven op de foto). Ik heb toen de muur weer open moeten halen zodat we de leiding weer konden herstellen.. maar als de installateur de beugels op de goede plek had gehangen dan had hij nooit door de waterleiding geboord.
Goedenavond.....
De beugels zitten wel goed om, alleen op de verkeerde plaats (ik heb de zelfde radiator hangen).
Tevens zitten er zachte plastic plaatjes bij om de bewegingen op te vangen (dit staat in de montage handleiding)
De reden dat de beugels zo om moeten zitten is dat ze erg ondiep zijn en als ze alle vier het zelfde geplaatst zijn de radiator er van af kan komen.
Als de beugels goed geplaatst zijn zie je ze gewoon niet.
Hi Tillyhond,
Dank voor je reactie! Bedoel je met goed omzitten dat de onderste beugel niet op de kop zit maar alleen op de verkeerde plek?
Aan welke punten hangt de radiator bij jou in de beugels? Hangt hij aan de rechthoekige balk die boven en onder horizontaal door de radiator heen loopt?
Dank alvast!
Onderste beugels zitten zo goed.....
En dat klopt helemaal, de vierkante balk word gebruikt en dan tussen 2 panelen in.
Met de stelschroefen kan je hem waterpas hangen (aan de bovenkant) en aan de onderkant klem je hem vast zodat hij er niet uit kan schieten.
Maar vooral niet te vast zetten
