Knallen bij uitzetten douchekraan
Ik heb hans Grohe regendouche geplaatst in de badkamer en ook bij het bad een nieuwe kraan. Beiden met ibox aansluiting.
Met drukknoppen gaat de kraan ineens open en dicht. Dus niet als bij een kraan gelijkmatig.
Bij uitzetten gaat dit steeds gepaard met een harde knal. Het lijkt wel waterslag. De leidingen (*slangen) zijn ter hoogte van de muurplaten vast geperst. Kan dit kwaad op lange termijn, 10 jaar of langer?
Alles is al betegeld en open maken zal niet mee vallen zonder grote schade te veroorzaken.
gr. Peter
Zijn de leidingen in de holle wand wel goed gebeugeld? Zo niet, bestaat het risico op doorslijten op termijn met grote ellende tot gevolg...
De leidingen zijn ingefreest en gevuld met specie. Het betreft wel holle rode baksteen. Bij de muurplaat is een gedeelte vastgezet met pur en specie.
Of het daar door komt weet ik niet.
Dan zit er vermoedelijk verderop een leiding los. Of, wat ook kan, de keerklep in de inlaatcombinatie onder de ketel klappert.
Meestal word dit veroorzaakt door niet of te weinig goed gebeugelde leidingen ik koofen, onder vloeren bij cv ketel enz.
Vraag is of dit kwaad kan bij aansluiting op de muurplaat met twee keer op kort traject een perskoppeling.
Twee keer omdat de douche in eerste instantie te laag zat en toen 10 cm verhoogd is.
De perskoppeling zou hier wel tegen moeten kunnen. Maar nogmaals, een klapperende kunststofleiding kan doorschuren!
Hessie: hartelijk dank voor uw reactie.
Ik heb aluminium leidingen op rol met kunststof bekleed. Kunnen deze leidingen ook doorschuren ?
Ja hoor, dat kan heel goed. Leidingen moeten gewoon goed gebeugeld worden, dan heb je geen geklapper en het gaat niet lekken.
