Knal in leiding
Bij het aanslaan van mijn CV installatie hoor ik de laatste tijd steeds een knal in de leidingen. Het is niet het tikken van een leiding maar één enkele knal. Ik hoor hem zowel bij het aanslaan van de CV als het tappen van warm water.
De installatie werkt verder perfect. Het expansievat is ook in orde. Kan iemand vertellen hoe dit op te lossen is? Ter info: Agpo Econpact ketel van 2,5 jaar oud in even oud huis.
Alvast bedankt.
Groeten,
StefanO
Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met de keerkleppen in de ketel.
Voor de rest niet zoveel ervaring met deze ketel dus wie weet nog wat aanvullingen.
Check even of de "knal" wel uit het leidingwerk komt, en niet uit de ketel zelf.
Als het wel uit de ketel zelf komt, zal u toe zijn aan een nieuw branderbed.
Er moet ergens in je leiding een terugslagklep geplaatst worden, die de druk verschil in je leiding kan opvangen tijdens het open en dicht draaien van het kraan.
Ik denk niet dat het aan een terugslagklep ligt, dat zou kunnen bij alleen warm water tappen, nu niet omdat het ook optreedt bij c.v. gebruik.
Bovendien zit er op de koudwateraansluiting van de ketel verplicht een inlaatcombinatie, daar zit een terugslagklep in.
StefanO:
Inmiddels al opgelost?
Als de ketel nog niet onderhouden is is de kans groot dat de keerkleppen cv zijdig vervuild zijn. Reinigen of vervangen is de remedie.
Tevens dient elke 2 jaar de branderpakkingen vervangen te worden.
Allereerst bedankt voor alle reacties.
De ketel is onlangs onderhouden door een installatiebedrijf. Hier had ik het probleem voorgelegd, maar de ketel werd in orde bevonden en de monteur vertelde niets geks te vinden. Het probleem was hierna dan ook niet opgelost.
Ik moet zeggen dat ik de laatste dagen weinig tot geen knallen heb gehoord. Zou het kunnen dat het een tijdelijk iets is geweest?
Even los van dit probleem: heeft het plaatsen van een waterslagdemper op de wasmachinekraan naast de ketel nog een positief effect op de ketel zelf?
Groeten,
StefanO
Een demper heeft voor het cv circuit geen nut.
het kan dat het vanzelf verdwijnt. Waarschijnlijk komt het nog een keer terug.
Voor het omschakelen van cv naar warm water zijn keerkleppen opgenomen in deze ketel, als dit niet soepel loopt geeft dit een knal.
Mocht het nog eens terug keren kun je ze reinigen of zo nodig vervangen.
bij de servicebeurt horen men deze kleppen te controlen opeen goede werking.
mocht je problemen krijgen met je warm water of ongewenste opwarming van je cv komt kan dit ook door deze kleppen komen.
Nou dan weet ik in ieder geval waar het probleem vandaan komt. Ik kijk het nu even aan. Zodra het weer begint zal ik vragen of het installatiebedrijf naar deze kleppen kijkt. Bedankt voor de moeite Chathanky en alle andere reacties.
StefanO
anouk.verbrugge
