Knal, in de leiding?
Hoi allemaal,
Sinds een paar maanden klinkt er een knal als ik de warmwaterkraan opendraai. Ook als ik dat langzaam doe gebeurt dat, en het knalt pas als het water al een paar seconden loopt. Bij de combiketel is de knal nauwelijks te horen, maar wel in de kamer onder de ketel (die staat op zolder), dus mijn vermoeden was dat het toch een soort van waterslag in de leidingen is. Nu echter de verwarming sinds een paar dagen weer in gebuik is, lijkt het alsof de knal ook optreedt op het moment dat de CV aanslaat. Dat lijkt waterslag in de leiding uit te sluiten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, of het kwaad kan, en wat ik er aan kan doen??
Alvast bedankt!
Ronald
Afhankelijk van het type ketel zou het de driewegklep kunnen zijn.
Bij het omschakelen kan de klep kan door de pompdruk een extra zetje worden gegeven en heel snel omstellen.
Als de klep dat doet hoort u een waterslag in het CV leidingsysteem en in de boiler van het toestel.
Wat is het merk en type
Vr Gr
Dag Cvolieboy,
Bedankt voor je reactie! Aan zoiets zat ik inderdaad ook te denken, maar ik weet weinig tot niets van CV-ketels.
De ketel is een Nefit (Fasto) Turbo, FC 2000 HR, bouwjaar 1995.
Groet,
Ronald
Als het u niet te veel stoort, dan zou ik hier niets mee doen.
Er komt een moment dat de klep niet meer zal omschakelen en dan is het nog vroeg genoeg om deze te repareren.
Dit type ketel is maar een korte tijd gemaakt, het is uitzonderlijk omdat het een Nefit turbo 21 lijkt te zijn, alleen heeft deze een waakvlambrander en een afwijkende branderautomaat.
Het toestel is gelet op het bouwjaar economisch afgeschreven en ik zou persoonlijk niet al te veel geld meer aan deze ketel uitgeven.
Maar alles is te repareren en de keuze is aan u, het binnen werk en de magneetspoel zijn nog steeds leverbaar.
Vr Gr en succes ermee
