Knakkend/krakend geluid bij hangtoilet
Ons Sphinx hangtoilet maakt een knakkend/krakend geluid wanneer je erop gaat zitten. Ik dacht eerst dat de WV bril de oorzaak was, maar als ik met de bril omhoog op de pot ga zitten gebeurt hetzelfde. Als ik aan de pot voel, lijkt hij niet los te zitten. Wellicht toch eerst de WV bril eraf halen, maar dat krijg ik niet voor elkaar. Twee vragen dus: iemand een idee wat het geluid veroorzaakt en hoe krijgt ik de WC eraf.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groet,
John
Bedankt voor je snelle reactie, Henk. Enig idee hoe ik de wc bril eraf krijg? Ik zie geen inbusjes o.i.d.. Wellicht zit ie er gewoon opgeklikt. Ik heb geprobeerd hem er recht omhoog met wat kracht af te trekken, maar zonder resultaat. Ik durf ook niet heel veel kracht te zetten, omdat ik niet zeker weet of het een dergelijke sluiting is. Ook al wat WD40 geprobeerd zonder resultaat.
Er zij zoveel verschillende types en merken en ieder heeft zijn eigen systemen.
Maar ik denk dat er wel een inbus op achterkant zit kijk maar even via een spiegeltje als je bril en deksel plat legd.
Helaas geen inbus, ook niet aan de achterkant. Kan het zijn dat ik 'm er inderdaad gewoon met wat kracht af moet trekken of is dat sowieso geen goed idee?
Omdat ik de bril niet los kon krijgen van de pootjes, heb ik de bril inclusief pootjes er helemaal afgehaald. Erg onhandig, want je kan er dan amper bij met een steeksleuteltje. Nu heb ik het pootje helemaal los van de pot en de bril en vraag ik me af of het pootje en het onderdeel van de bril (zie foto) uit elkaar kunnen. Daar lijkt het niet op. Enig idee?
Dit kan van elkaar af. Net boven de ring zie je een kleine inkeping zitten, past sleutel (dacht) 10 op. Daar draai je die pin weer mee vast. Daarna de bril er weer op. Denk toch aan die 45 graden.
Goedemorgen, het is gelukt om de pot strakker vast te zetten en het kraken is weg. Dit dankzij de tekening die Henk heeft gestuurd. Iedereen bedankt voor de hulp!
Helaas is de wc bril gesneuveld, dus nu op zoek naar een nieuwe passende bril. De bril die ik had was volgens mij geen merk wc bril. De pot is (blijkbaar) een Sphinx 345 XS(?) Iemand nog een tip voor een goede wc bril voor de ze pot? In de bijlage de afmetingen van de pot.
