Knakkend/krakend geluid bij hangtoilet
Ons Sphinx hangtoilet maakt een knakkend/krakend geluid wanneer je erop gaat zitten. Ik dacht eerst dat de WV bril de oorzaak was, maar als ik met de bril omhoog op de pot ga zitten gebeurt hetzelfde. Als ik aan de pot voel, lijkt hij niet los te zitten. Wellicht toch eerst de WV bril eraf halen, maar dat krijg ik niet voor elkaar. Twee vragen dus: iemand een idee wat het geluid veroorzaakt en hoe krijgt ik de WC eraf.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groet,
John
Bedankt voor je snelle reactie, Henk. Enig idee hoe ik de wc bril eraf krijg? Ik zie geen inbusjes o.i.d.. Wellicht zit ie er gewoon opgeklikt. Ik heb geprobeerd hem er recht omhoog met wat kracht af te trekken, maar zonder resultaat. Ik durf ook niet heel veel kracht te zetten, omdat ik niet zeker weet of het een dergelijke sluiting is. Ook al wat WD40 geprobeerd zonder resultaat.
Er zij zoveel verschillende types en merken en ieder heeft zijn eigen systemen.
Maar ik denk dat er wel een inbus op achterkant zit kijk maar even via een spiegeltje als je bril en deksel plat legd.
Helaas geen inbus, ook niet aan de achterkant. Kan het zijn dat ik 'm er inderdaad gewoon met wat kracht af moet trekken of is dat sowieso geen goed idee?
