Klopt niet als een deur 1cm te kort
Hallo allemaal,
Ik heb gebruikte driepunts deur gekocht.
Volgens verkoper was de deur 82,5 helaas in werkelijkheid is het 82. Mijn huidige deur is 83... je raadt het al....
Hoe kan ik het beste oplossen? Latje plaatsen? Zoja waarzo? voor beste stevigheid?
Dankje voor jullie hulp!
De deur zal wel 1 cm te smal zijn :lol:
Latje aan sluitzijde heeft als nadeel dat het krukgat e.d. ook 1 cm verkeerd zit.
Aan de hangzijde de deur recht schaven zodat ook de inkrozingen voor de scharnieren weg zijn. Lat erop lijmen met watervaste houtlijm, D4 als het een buitendeur is. Geen schroevenen gebruiken, want die kom je tegen met afhangen.
Als de lijm hard is, de deur afhangen.
Dankje wel heel scherp van je !
Kan ik geen latje plaatsen waar de sluitkommen zitten?
Indien aan deurscharnierzijde kan ik die scharnieren groeven ook opvullen met 2k en dan latje plaatsen? Scheelt weer schaven.
Dankje wel!
Eerst controleren hoe recht de deur aan de hangzijde is.
Nadeel van de inkrozingen niet wegschaven is dat het latje aan de dunne kant is.
Meet de stijlen eens na om te kijken welke stijl smaller gemaakt is.
Je opmerking van een latje plaatsen waar de sluitkommen zitten snap ik niet, die zitten m.i. in het kozijn.
Dankje wel!
Is goed ik zal die deur eens meten op rechtheid. Klopt ik wil deurkozijn vebreden waar de sluitkomen zitten. Als het mogelijk is.......
Het kozijn aanpassen zou ik niet vlug doen.
Je hebt sowieso 2 latten nodig omdat anders de sponning te ondiep wordt en de tochtstrip niet meer past en in de toekomst heb je ook weer een te smalle deur nodig.
Dankje wel voor jullie goede hulp. Ik ga voor verbreden van deur aan scharnierzijde.
Idd ik geloofde die verkoper, omdat hij in die branche zit.....du niet gemetenn.
Het liefst dezelfde soort houten lat toch?
