Klopt deze opzet? Mijn eerste keer afvoer aanleggen
Ik wil de afvoer richting de spoelbak kookeiland gaan aanleggen. De aannemer heeft de leidingen en afvoerpijp echter wat scheef aangelegd ten opzichte van de locatie spoelbak waardoor ik wat bochten in de afvoer moet bouwen.
Foto's situatie:
Hieronder heb ik schetsje gemaakt. Ik kan alle verbindingen gewoon schuren en dan lijmen met PVC lijm?
Je kunt in plaats van die 90° bochten beter 2 bochten van 45° (eigenlijk zijn het 135° bochten) achter elkaar nemen. Mocht je er naderhand ooit een ontstoppingsveer doorheen moeten halen, dan kan dat, met 90° bochten is dat vrijwel onmogelijk. Bovendien is de doorstroming met 45° beter.
Bij plek C kan en mag je het niet lijmen. Daar hoort een knelring te zitten, waarmee de sifon netjes past over een 40 mm buis.
Inderdaad. Zo zou het naar mijn (hobby-)inzicht beter zijn.
Alleen weet ik niet zeker of die knelring met de platte kant naar boven moet, andersom is denk ik beter. Als ik het tekeningetje al correct begrepen heb. Maar dat wijst zich vanzelf bij het in elkaar zetten daarvan, hij zal maar in één richting echt knellen.
de ring moet met de dunne kant naar de sifon zitten zodat deze tussen de buis en sifon aansluiting word geperst waardoor er afdichting ontstaat
