Kloppend geluid in de waterleiding...
Hallo, al maandenlang hebben wij last van kloppende geluiden in de waterleiding: alsof er iemand met een houtje zo’n 200 keer per seconde op de waterleiding slaat. Je kan dat voelen aan de toevoer-leiding in de CV-ruimte. Ook in de meterkast hoor je het ge-’tik’ van de leiding en de hoofdkraan. Het manifesteert zich 1x per 1,5 á 2 uur, steeds 10 á 15 seconden lang.
Als er ergens een kraan wordt opengedraaid, stopt het onmiddellijk; gaat de kraan dicht, begint het weer.
Het geluid doet zich onwillekeurig voor, ook als er nergens water wordt gevraagd (bv. toilet, douche, wasmachine).
Wat heeft tot nu toe NIET geholpen:
• Watermeter: vervangen terugslagklep
• Drukregelaar: verwijderd
• Vulkraan CV-ketel: verwijderd
• Inlaatcombinatie: dichtgedraaid
• 2 zadels in de CV-ruimte, waarmee de leiding vastzit, losgedraaid
• CV-ketel uitgeschakeld en zelfs de gaskraan dichtgedraaid.
We zijn nu zover, dat we 's avonds, voor het slapen gaan, de hoofdkraan maar dichtdraaien.
Wie heeft enig idee in welke hoek we moeten zoeken? Alvast dank voor het meedenken.
Jacques
Wat u schrijft geeft aan dat het van buiten het huis moet komen, omdat als u de hoofdkraan sluit het bij u over is.
Heeft u al met de buren contact gehad over deze geluiden en hebben die het ook?
Dan is het een klusje voor de waterleidig eigenaar c.q. leverancier van het water?
Vr Gr en succes ermee
Als er niets word gebruikt loopt het rader werk ook van je water meter?
je zei ook druk regelaar verwijderd maar dan heb je nu veel te veel druk of was dat een waterslagdemper
Duid toch eigenlijks altijd op een defecte terugslagklep van de hoofdwatermeter,
zodra er in de buurt veel water gebruikt word, dan gaat hij even klapperen,
dit hoort het waterleidingsbedrijf op te lossen zonder kosten voor de
afnemer.
Het radertje loopt tijdens het kloppen beslist niet; daar let ik op.
Allereerst heeft de watermaatschappij het terugslagklepje in de watermeter vervangen. Daarna is op advies van die technicus een oude drukregelaar verwijderd (die was vroeger nodig bij oudere boilers, maar tegenwoordig schijnt dat niet meer noodzakelijk. Dit werd door mijn loodgieter beaamd).
De buren hebben geen last van dat kloppen....
Overigens: ik overweeg wel een waterslagdemper te plaatsen, die heb ik nu niet.
Vandaag heeft de loodgieter:
• Een verdacht stuk van de koudwaterleiding opnieuw netjes gefit en vastgezet. Nu raakt-ie nergens meer de muur of een andere leiding;
• De inlaat-combinatie vervangen;
• Een waterslagdemper geplaatst.
Terwijl de mannen hun handen staan te wassen, begint het weer te kloppen.
Ten einde raad verwijdert de loodgieter het terugslagklepje uit de watermeter.
We gaan afwachten, maar ook eerst 2 weken met vakantie :D
Ik laat tzt. de uitslag wel weten; bedankt voor 't meedenken.
Jacques
Stom toeval: vandaag stopt er een auto van de waterleidingmaatschappij en de monteur gaat bij de overburen naar binnen. Daar sleutelt hij ruim 'n uur.
Nadat-ie weg was, vroeg ik de overbuurman wat er aan de hand was en wat blijkt: hij heeft al 'n half jaar lang (ook nadat in december de meter werd vervangen) precies dezelfde klachten als ik. Ook hij heeft z'n ketel laten controleren, de loodgieter heeft gezocht en de keerklep in de watermeter is ook al 's vervangen. Het mocht allemaal niet baten en vandaag hebben ze uiteindelijk de meter vervangen.
De oorzaak zit dus in de watermeter en daarmee kunnen we de discussie op dit forum sluiten.
Nogmaals dank voor het meedenken.
Jacques
slechte-kluskabouter
