Kloppende waterleiding bij doortrekken WC
Sind 2 weken hebben we na het door spoelen van de wc (op de badkamer) een kloppend geluid tijdens het vullen van de stortbak.
Daarna stop het geluid weer. Treed ook niet altijd op bij het spoelen van de wc
Typisch is ook dat het geluid ook verdwijnt als ik een andere kraan even laat lopen
Iemand een idee waar dit opeens vanaf komt?
zit de vlotter wel vast geklikt, haal het bediening paneel eens los en achter plaatje en maak even een fot van de binnen kant zodat ik even mee kan kijken?
Hier bij dan wat foto's van het binnenwerk
wel leuk foto maar zie niks binnen in waar de vlotter bevind en het water.
waar X staat moet er ook uit dan een foto`s, bedankt.
Is dat plakband voor het geluid?
en hoe lang zit deze inworp schacht er al in?
Had je het geluid na dat deze was geplaatst?
Beste Henk,
Bedankt voor je meedenken, het plakbandje zit er om dat anders het ijzer dat de klep vasthoud er steeds uitsprong.
Ik ben ondertussen zelf al achter de oorzaak gekomen. Het bleek dat de toevoer kraan zo goed als dicht stond. ( helaas is dit een badkamer met veel complicatie's geworden / slecht vakmanschap)
Nu die kraan wat verder open staat is het probleem opgelost en de bak sneller gevuld
bedankt dat je mij ondersteuning geboden hebt
Bedankt voor de terug melding.
Ik kon niet in de reservoir kijken van binnen hoe het daar uit zag.
Gelukkig nu weer opgelost.
CenRHaelen
