Klokthermostaat OJ Microline vervangbaar voor wat?
In de uitbouw keuken heb ik vloerverwarming die nu stuk is. (Laat zich makkelijk raden hoe koud die vloer dus momenteel is...)
Op de wandcontactdoos is een thermostaat bevestigd van het merk OJ Microline, type OCC2. Het display is helemaal uit, ook geen foutmelding geeft hij weer.
Kan ik deze weer aan de praat krijgen?
Zo niet, met wat voor ander merk thermostaat kan ik deze vervangen zonder dat ik iets met kabels in de muur/onder de tegels te maken krijg?
Hartelijk dank voor de info!
Is elektrische vloerverwarming, vaak ben je dan merk-gebonden, dus
weer een OJ Microline thermostaat terug.
Maar weet je zeker dat het de thermostaat is? niet bv de sensor of gewoon
de mat kapot??
Ik weet niet hoe ik erachter kan komen of het de sensor of de mat is. Deze vloerverwarming zat al in de woning die ik vorig jaar kocht.
Uit de handleiding van de leverancier Microline kon ik er ook niet achter komen wat er evt. kapot aan kon zijn.
Kun je vertellen hoe ik daarachter kom?
Het is elektrische vloerverwarming die niet aangesloten is op de CV.
Met een multimeter de weerstand van de vloersensor in Ohm meten, door even te googlen moet de waarde wel te achterhalen zijn. ( of via fabrikant ) :!:
Dit overigens niet als leek proberen, beter is om een elektricien naar de thermostaat ( bediening ) te laten kijken en meten of er uberhaubt spanning aanwezig is.
Calenta :cool:
Als er wel spanning (stroom) op de thermostaat staat, en het diplay werkt niet meer, dan is toch waarschijnlijk de thermostaat kapot.
Want als er een breuk in het verwarmingslint zit, dan zal toch het display informatie aangeven.
En als de sensor kapot zou zijn, dan zou ook het display branden, maar vreemde temperatuur waardes aangeven. (heel hoog of heel laag)
Peter, als ik je goed begrijp ligt het volgens jou dus aan de thermostaat? Dus kan ik beter meteen een nieuwe kopen ipv een elektricien laten komen in dat geval?
Een nieuwe kopen en... een elektricien laten komen, nog beter.
Deze thermostaat zit nl. met 5 of 7 draden verbonden.
Calenta :cool:
CRubennnn
