Klokthermostaat de plieger nebraska doet het niet
Goedenavond,
wij hebben een intergas vr ketel en apart een geiser en zijn met de montage van een nieuwe klokthermostaat bezig.Nu staat er op een forum dat wanneer je 4 draden hebt, de draden tegen elkaar moet houden en dat dan de ketel aan schiet maar dit gebeurt niet.Je zou deze draden samen moeten brengen tot twee draden want op de nieuwe klokthemostaat((plieger nebraska) zijn er maar twee draden.
Weet iemand wat wij nu nog kunnen doen om de ketel weer aan te krijgen.
mvg
Danielle van Gerven
Er staat geen nr achter vr het is een staande ketel van ongeveer 6 jaar,met een open systeem.en de klokthermostaat is de plieger nebraska.
danielle
Type oude thermostaat?
waarschijnlijk had de oude thermostaat een externe voeding nodig vandaar 4 draads , het bij elkaar proppn van de draden kan kortsluiting veroorzaken in dat geval.
maak een foto van de aansluitingen op de ketel
Om te beginnen moet waarschijnlijk de zekering van de branderautomaat vervangen worden omdat jij de voeding hebt kortgesloten.
Dan op de ketel aansluitingen kijken welke draden waar zitten en een schema zoeken waarop staat welke 2 aansluitingen het inschakelcommando voeren en welke de voeding.
Voeding verwijderen en commando aangesloten laten.
Op klem 6-7 dient de kamerthermostaat aangesloten te worden.
Dus kijk in de ketel, bij het kroonsteentje welke kleuren er op 6-7 zitten en sluit die aan op de kamerthermostaat.
Hier komt de foto
Helaas, ik ben echt niet kleurenblind maar kan de kleuren niet goed herkennen
Idd oranje los halen vanaf klem 5
Rest gebruiken.
Welke Nebraska heb je.
:mrgreen:
in iedergeval rood en blauw .
dus witte en bruin??(of oranje?? )niet gebruiken.
zo te zien is het 230v !! dus voorzichtig en spanningsloos werken , had eigenlijk ook geen signaalkabel gebruikt moeten worden in dat geval , mocht ketel niets meer doen ,dan is waarschijnlijk glaszekering op print stuk.
Rest gebruiken.
dit heeft hij gedaan,ik stuur een foto van de kamerthermostaat
